Rotel Verst Ra840-BX4 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 108107
fischer1111 Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Rotel
Gerätetyp : Ra840-BX4
ich habe folgendes Problem mit meinem Rotel RA840-BX4 Verstärker (ca. 15 Jahre alt). In den letzten Jahren hat sich das Einschaltgeräusch auf den Lautsprechern (nach Ablauf der Einschaltverzögerung) immer mehr zu einem störenden Knallen entwickelt, das ich gerne beheben würde. An der Verzögerungszeit liegt es nicht, denn auch wenn ich per Hand das Einschalten unterdrücke und erst deutlich später zulasse, habe ich diesen Effekt. Die Versorgungsspannungen sind auch schon lange stabil, wenn das Relais schaltet. Das Relais stellt in einer der Vorstufen eine Verbindung her, dadurch werden dann die Endstufentransistoren aufgesteuert. Wenn ich meine Boxen über den schaltbaren Ausgang des Verstärkers unmittelbar nach dem Schalten des Relais von Hand zuschalte, habe ich das Knallen übrigens nicht, bzw. nur ganz leise. Das hängt dann mit den DC-Offsets zusammen. Ein Abgleich auf 0 bringt aber für das eigentliche Problem nichts. Habe dann das Relais gereinigt und auch durch ein neues ersetzt, aber ohne Erfolg. Hat jemand einen Tip für mich? Habe übrigens kein Service-Manual und tappe deswegen etwas im Dunkeln. Vielen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459301 Heute : 14672 Gestern : 20435 Online : 274 22.11.2026 18:30 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.024610042572
