Clarion CAR CDC 9300
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Clarion CDC 9300
BID = 106303
RE
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Clarion
Gerätetyp : CDC 9300
Chassis : 6-fach wechsler
Hallo !
folgendes Problem tritt bei dem genannten Gerät auf.
Wechsel zieht die CD ein. Cd läuft kurz an. Danach kommen die ersten Tonaussetzer. Vermutlich sind es Probleme mit dem Laser. Die Linse habe ich bereits gereinigt, ohne Erfolg.
Auf der Steuerplatine sind vier kleine Potis zum einstellen.
Eines ist vermutlich für die Intensität des Laserstrahl´s
Kann mir jemand einen Tipp geben, bezüglich dieser Potis, oder hat jemand ein Servicemanual.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß RE
BID = 107490
Distol
Finger weg von den Potis!!!
Setzt der Ton da aus oder springt die CD?
Wenn der Ton aussetzt wird es warscheinlich nicht am Laser
liegen.
Gruß Distol
BID = 107745
RE
Hallo Distol !!
Nochmal die Fehlerbeschreibung:
Nach dem einschieben des CD-Pack´s liest das Gerät CD für CD.
Offensichtlich ohne Probleme. Nach dem Start der ersten CD
läuft diese ca. 30 sek. manchmal auch länger (mit Ton).
Anschliessend dann ohne Ton weiter.
Wählt man nun z.B. den nächsten Track läuft die CD zwar , aber ohne Ton. Auch ein Wechsel auf die nächste CD ,sowie ein Austausch der CD´s brachte keinen Erfolg. Liegt´s nun an dem Laser oder nicht?
Gruß RE
BID = 107859
Distol
Hallo RE,
denke nicht das es am Laser liegt, wenn der nicht richtig ließt sucht er ja, die Zeit läuft nach deiner Beschreibung also normal weiter??!
Dann könnte es z. B. auch am D/A Wandler liegen.
Gruß Distol
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Distol am 29 Sep 2004  8:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459431   Heute : 14802    Gestern : 20435    Online : 478        22.11.2026    18:40
