Loewe TV Calida 72, 100 Hz
Serverzeit: 18 11 2026  01:27:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Calida 72, 100 Hz
BID = 107966
tinalang
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Calida 72, 100 Hz
Hallo Forumsteilnehmer, gestern beim Netzschalter betätigen meldete sich mein 9 Jahre alter Fernseher erstmals mit Ton und blauem Bildschirm, der mit hellen, dünnen leicht geneigten diagonalen Streifen von ca. 4 cm Abstand überdeckt war. Ich konnte weiterhin die Kanäle wechseln, allerdings ging der Apparat nach etwa 3 Sekunden automatisch in den Standby-Modus. Kann mir jemand sagen, was defekt sein könnte und wie teuer eine Reparatur in etwa wäre??
Vielen Dank
Tina
BID = 108067
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, Rgb Farbendstufe auf der BR Platte überprüfen. Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331091   Heute : 643    Gestern : 12669    Online : 571        18.11.2026    1:27
