Bauknecht SpüMa GSF 2489 WS (NGPH)
Serverzeit: 22 11 2026  12:07:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 2489 WS (NGPH)
BID = 107845
Alex_2003
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 2489 WS (NGPH)
Typenschild Zeile 1 : 446013
Typenschild Zeile 2 : 446003
Typenschild Zeile 3 : 44021001
ich hätte da ein Problem mit oben angegebenen Geschirrspüler. Und zwar zieht das Teil kein Wasser mehr. Es kam kurz einmal die Fehlermeldung "F8" und nach einem Reset (mehreren) kommt gar nichts mehr. Sie pumpt und pumt und ... . Aber nichts. Die Reset LED blinkt ziemlich gleichmäßig. Die Spülprogramme lassen sich allerdings anwählen, heißt ich seh dann auch die Restzeit passend zum Programm, aber nach einiger Zeit pumpen hört sie dann auf! Hab schon alles probiert was mir eingefallen ist. Eimertest (in Ordnung), Siebe gereinigt (kein Dreck), Wasser reingeschüttet (pumpt sie problemlos ab), aber nichts. Kann es vielleicht noch der Aquastop sein? Ist auch ein elektrischer. Die Maschine ist grad etwas älter als zwei Jahre, kann doch nicht schon hinüber sein?!
Danke für Tips
Gruß Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex_2003 am 29 Sep 2004  7:50 ]
BID = 107849
Jürgen288
Hallo Alex,
Fehlermeldung "F8"
Du wirst (etwas) Wasser in der Bodensicherheitswanne haben!
Das Wasser schaltet den Schwimmerschalter in der Wanne und aktiviert den Aquastop.
Schau mal hinter die Sockelblende.
Vorher Netzstecker ziehen!
Gruss Jürgen
BID = 108081
Alex_2003
Hallo Jürgen, wieviel ist "etwas"? Ich hab die Sockelblende abgeschraubt, direkt dahinter sitzt die Steuerelektronik, richtig? Aber Wasser konnt ich keines entdecken.
Gruß Alex
BID = 108170
wts
Gib mal die Seriennummer durch deine sind falsch.
2x 12stellige Nummer.
85...
BID = 108176
Alex_2003
Hallo "wts",
äh 2x12stellig? Wo finde ich die? Ich hab alles abgeschrieben was da drauf steht. Das eine ist Board Servic: 446013 und das andere Data: 446003, unten rechts auf dem Kleber steht noch 44021001 und als Typ steht NGPH.
Gruß Alex
BID = 108181
wts
Rechte Seite Tür oder auf der Blende unten.
Ist die Ma. aus Deutschland?
BID = 108184
röhre
854624822790
Ich kann hellsehen.
Unten am Sumpfboden, rechts, befindet sich eine Membrane mit Mikroschalter.
Das solltest Du erneuern. Wenn der Mikroschalter nicht hundertprozentig schließt oder öffnet, hast Du diese probleme.
röhre
BID = 108233
wts
Hallo Röhre! Ziemlich blind von mir GSF mit GSI verwechselt -- wer lesen kann ist halt klar im Vorteil.
Würde trotzdem den Niveauschalter (Membrane) ausbauen und reinigen und den Mikroschalter aus dem Gehäuse nehmen und testen.
Klappt meistens. Neuer kostet ca. 40€
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wts am 29 Sep 2004 22:46 ]
BID = 108247
Alex_2003
Alles klar en euch beide, ich schau mal nach.
Gruß und gute Nacht!!!
BID = 108311
Alex_2003
Hallo Leutz,
sorry aber ist das dieser Schalter hier? http://www.tv-teile.de/index.php?op.....id=27 Die haben leider kaum Bilder auf ihrer Homepage!?
Und kann ich das vorher irgendwie testen oder seh ich das am Schalter ob er es ist? (Bzw reicht es wenn ich ihn mit dem Messgerät überprüfe ob er funktioniert?)
Gruß Alex
P.S. Sorry bin halt etwas kompliziert!
BID = 108312
Alex_2003
Mist, seh grad das das mit dem Link nicht funktioniert. Auf jeden Fall heißt der Schalter so hier: 481227128459 SCHALTER MEMBRAN (OW , Artikelnr. ist die hier: #6972785
Ok danke
Alex
BID = 108459
wts
Stimmt !
BID = 108601
Alex_2003
Hallo WTS,
danke für die Grafik. Aber ist die Membrane die 5830?
Gruß Alex
BID = 108610
wts
Deine Bestellnummer ist Richtig !
Reinige ihn zuerst, wenn Du das Sieb innen raus nimmst siehst Du ihn schon (rund schwarz).
Ausbauen von unten dürfte dann kein Problem sein.
BID = 108633
Alex_2003
Sorry und
© x sparkkelsputz        Besucher : 194453298   Heute : 8664    Gestern : 20435    Online : 416        22.11.2026    12:07
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
