Bauknecht SpüMa GSF4851 TW-WS
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF4851 TW-WS
BID = 107728
Pati
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF4851 TW-WS
S - Nummer : 854685122010
hi
brauche dringend hilfe von euch elektronik-spezis.
habe eine bauknecht spülmaschine.
lief bis samstag einwandfrei, bis es einen dumpfen schlag gab und die haussicherung für die spüle rausflog.
es stand noch wasser in der spüle.
entleerte sie von hand und habe sie neu gestartet. lief bis zum abpumpen normal dann blinkte die startlampe (störung) die laugenpumpe startete nicht.
habe laugenpumpe getestet, sie funktioniert.
bei anschlussklemme zur pumpe kommt kein strom an.
was könnte das problem sein?
wäre für jede antwort dankbar.
gruß pati
BID = 107737
röhre
Hast Du Dir einmal die Leistungselektronik unten angeschaut?
Dort könnte der Bums hergekommen sein.
Feuchtigkeit?
Der Schlauch von der Umwälzpumpe löst sich schon mal.
röhre
BID = 108005
Pati
hallo röhre
an der leistungselekt.sieht man nichts,boden ist auch nicht nass gewesen. wie könnte man dies überprüfen?
gruß pati
BID = 108167
wts
Kannst Du das blinken resetten? (Starttaste < 3sec drücken)
BID = 108179
röhre
Verfolge die Leitung der Pumpe zur Elektronik.
Die Pumpe wird von einem Triac angesteuert.
Evtl ist dieser def.
röhre
BID = 108600
Pati
hallo röhre ,
danke für den tipp,kann leider erst am wochenende weiter machen (arbeite bis spät abends)und werde mich dann wieder melden.
gruss pati
BID = 109222
Pati
hi
ihr seid genial
es ist tatsächlich der triac u.ein wiederstand,der leider nicht mehr zu erkennen ist,sitzt zwischen r25 u.r45,
war wohl, das letzte mahl blind als ich schaute.
die frage, ist es möglich das es noch andere halbleiter
erwischt hat,rentiert sich ein neues leistungselektr. ?
wenn ja,ich baue ein neues ein u.wieder defekt,ohne grund
dürfte sowas nicht kokeln? oder doch.
gruss pati
BID = 109809
Pati
hallo ihr
habe ein problem,mit dem wiederstand, ich kann ihn leider nicht entziffern, es müsste r 43 sein, vielleicht
habe ich glück u. es weis einer von euch, den wert
vom wiederstand,da ich ihn austauschen möchte.
gruss pati
BID = 109834
röhre
R 25 150ko Tol. 5%
R 43 220 ohm Tol. 1%
Hier ein Bild der Elektronik zum Vergleich.
Ist es die Gleiche?
röhre
BID = 110223
Pati
hallo röhre
habe mir das bild mal angesehen es ist nicht ganz identisch. sende dir ein bild meiner platine.ich hoffe es kommt gut an u.kanst was davon entnehmen u.mir weiter helfen.da wäre ich sehr happy
im voraus danke pati
BID = 110228
Pati
hier nochmal das bild
BID = 110751
Pati
Pati hat am  4 Okt 2004 21:17 geschrieben :
wichtig!
ich glaube mit dem bild ist etwas schiefgelaufen,deshalb nicht mehr runterladn.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315050   Heute : 9829    Gestern : 12485    Online : 637        16.11.2026    18:17
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
