Programmierkabel für S5-95U
Serverzeit: 25 11 2026  04:04:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 8124
Hummel
ich möchte meine Siemens S5-95U über die serielle Schnittstelle des PC programmieren.
Um mir ein Programmierkabel zu basteln, fehlt mir jedoch die genaue Belegung.
Die S5 hat eine Sub-D Buchse mit 15pin, die serielle Schnittstelle am PC ist ein 9pin Stecker
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Christian
BID = 8147
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo Christian,
die Siemens S5 arbeitet mit einer current loop Schnittstelle. Unter diesem Thema findest du einiges im Internet.
Hier sind 2 links, die sich direkt auf die S5 beziehen.
http://www.schneiders.gmxhome.de/e_interf.htm
http:/home.t-online.de/home/vollmer.ulrich/p_index.htm
Gruss
Hans
BID = 8208
Hummel
Das war es, was ich wissen wollte.
Vielen Dank
BID = 8224
djtechno
ich bräuchte fuer das siemens c45 die pinbelegung
als "stecker" könnte man ein platinenstueck mit leiterbahnen als "kontakte" nehmen, und am andren ende des platinenstuecks dann die drähte dranlöten,fuer den anschluß annen pc gibts 9 pol. sub d stecker zu kaufen.
BID = 8227
Jerry
dein Vorhaben wird ohne Pegelwandler nicht funktionieren.
Schau mal bei EBAY, da gibt es Datenkabel u.a. für das C45 für 5-10 EUR. Wichtig: Wenn du mehr als nur ein Software-Update machen willst , darfst du kein Original Siemens-Kabel nehmen, da nicht komplett beschaltet.
Gott sieht alles -
Nachbarn sehen mehr!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511644   Heute : 5594    Gestern : 22653    Online : 440        25.11.2026    4:04
