THOMSON TV 29DH55N
Serverzeit: 18 11 2026  01:10:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV THOMSON 29DH55N
BID = 107640
Samurai
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : THOMSON
Gerätetyp : 29DH55N
Chassis : ICC 11/EU
habe schon länger ein problem mit meinem tv und habe endlich so ein forum wie dieses hier gefunden. habe selbst leider gar keine ahnung von e-technik & CO.
mein problem: der fernseher schaltet sich von selber ab! meistens geht er nach mehrmaligem blinken der standby-leuchte wieder an, manchmal blinkt die leuchte ganz schnell und er bleibt aus. dann muss er mit der fb wieder eingeschaltet werden.
es hat den anschein, dass der tv bei "schnellen" bildwechseln öfter ausgeht. beim dvd-schauen geht er merkwürdigerweise kaum aus...
vielleicht weiß einer von euch was das problem ist und wie man es beheben könnte? wollte mal abschätzen, wie teuer das wird und ob sich das lohnt.
BITTE HELFT MIR!!!
vielen dank!!
BID = 107722
torti
Mein Tipp wie bei jedem ICC11:
ca 2cm Rechts von der Blechbüchse und ca 3cm von hinten ist ne Drahtbrücke, steht JF021 dran. Ist oben 1x und unten 2x verlötet. Alle 3 nachlöten - und er bleibt an. Ist bei Thomson ein SEHR bekannter Fehler.
Das Chassis ist wie ein Schachbrett eingeteilt. Mit Buchstaben und zahlen.
Im Bereich J10 befindet sich das Ding.
An der Brücke hängt ein Kondensator, der schnelle Bildänderungen abdämpft, damit die Schutzschaltung nicht anspricht. Fehlt die Masse von der Brücke, geht bei starker Helligkeitsänderung der Fernseher aus und Verkündet den Fehlercode 4 (4x4)
BID = 107913
Samurai
vielen dank für die antwort torti!
wieviel würde es ca. kosten wenn man das machen lässt?
BID = 107938
torti
Kommt drauf an, ob die Werkstatt den Fehler kennt
Je nachdem dann halt zwischen 50-150€
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330958   Heute : 510    Gestern : 12669    Online : 691        18.11.2026    1:10
