Funksteckdose soll nur Tasten ( max. 5sec ein)
Serverzeit: 29 10 2026  15:44:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funksteckdose (179)
BID = 107480
stefanwarti
Ich möchte eine Funksteckdose so umbauen, das sie beim betätigen der Fernbedienung nur kurz tastet. Sie soll parallel zu einem Standard 230V-Taster angeklemmt werden.
Der Taster geht auf ein 230V Stromstoßrelais das im Sicherungskasten sitzt. Funksteckdose anstelle des Stromstoßrelais ist leider nicht möglich, da dann die Steckdose zu stark abgeschirmt wird(Blechtür Sicherungskasten und viele Kabel) Werde heute abend mal noch ein Bild von der Steckdose machen.
BID = 107483
Schaltplan wäre viel wichtiger als Bild!
BID = 107538
tixiv
Ich hab da so eine Idee, die Du mal probieren könntest: In die Funksteckdose einen Kurzschlusstecker rein stecken, und dann die Steckerstifte der Funksteckdose einfach parallel zum Taster.
Das könnte klappen, weil die Steckdose dann über das Stromstossrelais mit Strom versorgt wird, solange kein Taster gedrückt wird. Wenn man nun die Funksteckdose einschaltet, dann schliesst diese sich selbst kurz, Schaltet also das Stromstossrelais, hat dann aber selber keine Betriebsspannung mehr, wird also ihren Schaltzustand nicht speichern können, und schaltet wieder ab.
Kann natürlich auch Murks geben, aber auf einen Versuch kommts an würde ich sagen. Kaputt gehen kann eigentlich nix.
BID = 108629
stefanwarti
Du Sache mit dem kurzschließen habe ich probiert. Leider schaltet dann das Relais im funkschalter ständig hin und her. Schaltplan ist zu kompliziert. 3 oder 4 kleine IC.
Könnte man vielleicht am Ausgang der LED über einen Transistor den Taster der an der Funksteckdose ist überbrücken? LED leuchtet wenn Relais angezogen hat.
BID = 109134
stefanwarti
Wie bringe ich das Relais Dazu beim abschalten schneller abzufallen, dann würde das mit dem kurzschließen wahrscheinlich gehen. Parallel zum Relais ist eine Diode. Dadurch verzögert normalerweise das relais beim abschalten etwas. Kann man die einfach wegnehmen? Verkraftet das dann der Transistor der davor sitz? Oder doch besser die Lösung über die LED?
BID = 109136
Die Freilauf-Diode verzögert nichts und muß zum Schutz des ansteuernden Halbleiters bleiben!
Warum keine vernünftige Lösung (ordentlicher Empfängebaustein zum Festeinbau)?
BID = 109180
tixiv
Die Freilaufdiode verzögert durchaus den abbau des Magnetfeldes in dem Relais, da sie ja den Stromfluss länger aufrecht hält. Wenn man einen Widerstand in Reihe zur Rfeilaufdiode tut, dann beschleunigt sich das Abschalten. Es ist allerdings die Frage, ob das hier der Grund für die Verzögerung ist. Ich tippe eher auf irgendwelche Elkos, die zu lange die Ladung halten.
BID = 110015
stefanwarti
Ordentlicher Empfängerbaustein müßte extra für teures Geld gekauft werden. Funksteckdosen sind genügend vorhanden, mit extra kleiner FB die an den Schlüsselbund passt.
Man könnte natürlich auch 2x auf der FB drücken. Nur das Stromstoßrelais macht sowas sicherlich nicht auf Dauer mit, wenn es öfters längere Zeit betätigt wird.
BID = 111105
Dr.Bock
hey,
hätte auch gerne diese steckdosen mit dieser mini fernbedienung, meine ist zu groß.
sag mir bitte wo ich diese kaufen kann...danke.
BID = 111292
stefanwarti
Die Steckdosen gibt es im DreierPack mit einer FB bei Praktiker. Hab die dort für ca. 20,- bekommen und die Reichweite ist einfach super. Hab von nem Bekannten noch eine FB aus nem defekten Set bekommen. dort mußte ich dann nur ein paar Lötpunkte setzen bzw. entfernen damit sie auf dem gleichen kanal funkt. Als Empfangsantenne haben die in der Steckdose ca. 10cm langen Draht. Ich würde die Platine ja einfach in den sicherungskasten bauen, aber schon direkt daneben hat sie leider keine Empfang, aber sonst im ganzen Haus und Grundstück.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193827765   Heute : 39005    Gestern : 49271    Online : 832        29.10.2026    15:44
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
