Liebherr KüSchr KGT 3543 - 24 Comfort Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr KGT 3543 - 24 Comfort |
Fehler gefunden
BID = 107432
radfahrer Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bad Salzdetfurth
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGT 3543 - 24 Comfort
Bei meinem Liebherr KGT 3543 Gefrierkombi mit getrennten Kreisläufen ist das Gefrierteil defekt.
Das Gerät hat einen Kurzschluß der eine 16A Sicherung auslöst. Nach dem Abklemmen der Stromversorgung vom Gefrierkompressor läuft zumindest der Kühlschrank wieder.
Auch leuchtet die Temperaturanzeige (5 LED) fürs Gefrierteil. Zwischen L und N Anschluß am Gefrierkompressor messe ich einen Widerstand von 12 Ohm. Das reicht wohl zum Auslösen der Sicherung.
Weiter wollte ich das Gerät nicht erstmal nicht zerlegen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Bereits lange vor dem Defekt machte das Gerät laute Kackgeräusche beim schalten. Meine Frau sagte das es etwas gestunken hat bevor das Gerät gestern seinen Geist aufgab.
BID = 107458
sam2 Urgestein
Hallo radfahrer,
erstmal Willkommen im Forum!
Das hört sich ja nicht so prickelnd an.
Mit dem Gerät scheint wirklich etwas nicht ganz normal zu sein. Allerdings wäre es kein Wunder, daß es etwas stinkt, wenn es wirklich vorher "laute Kackgeräusche gemacht" hat!
Aber jetzt im Ernst:
Wo genau am Kompressor hast Du diesen Widerstand gemessen? Kannst Du ein Foto davon hochladen?
Gibt es für den Stromkreis neben der Sicherung auch einen Fehlerstromschutzschalter (FI)?
Hast Du auch den Isolationswiderstand gemessen (N bzw. L gegen PE)?
BID = 107502
Hallo SAM2!
Am Kompressor sind 4 Anschlüsse.
Zwei davon sind mit einem Kondensator verbunden.
Eine Seite des Kondensators hat etwa 1 Ohm gegen PE.
Der Kondensator selber hat keinen Schluß.
Die anderen beiden Anschlüsse waren die Stromversorgungsleitungen (L+N). Dazwischen habe ich 12 Ohm gemessen. Von dort gegen PE war auch niederohmig, kann mich aber nicht mehr genau an den Wert erinnern.
Normalerweise läuft der Kühlschrank an einer Steckdose ohne FI getrennt vom restlichen Stromnetz.
Habe das Gerät dann mal an eine Steckdose angeschlossen die über FI läuft. Dabei löste der FI gleich aus.
Da ich bei der Arbeit bin kann ich jetzt kein Foto machen.
Habe heute Morgen mal mit einem Meister vom Liebherr Kundendienst gesprochen. Er war der Meinung das der Kompressor defekt ist. Neuer Kompressor+Einbau+Kältemittel ca. 300 bis 400 Euro. Lohnt nicht mehr....
Was sitzt denn in diesem Anschlußblock am Kompressor?
Kann man da etwas tauschen bzw. reparieren? Oder ist wirklich alles aus einem Stück?
Gruß, Karsten
BID = 107511
sam2 Urgestein
Am Kompressor selbst kann man nichts reparieren. Und selbst wenn man in einen neuen solchen als (sehr teures) Ersatzteil investiert, kann man ihn nicht selbst einbauen, da Spzialgeräte zum Absaugen des Kältemittels und Wiederbefüllen nötig sind. Es dann machen zu lassen, ist oft unrentabel.
Aber so wie Du das schilderst, ist doch wahrscheinlich nur der Anlaufkondensator durch! (Erdschluß)
Diesen ausbauen, nochmal prüfen und dann ggf. erneuern.
Keiner seiner Anschlüsse darf eine leitende Verbindung zum Becher haben!!!
BID = 107573
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo alle!
Das ist ja wohl einer der genialsten Verplapperer, den ich je gesehen habe:
| | lange vor dem Defekt machte das Gerät laute Kackgeräusche beim schalten. Meine Frau sagte das es etwas gestunken hat |
Die Frage, die sich mir stellt ist: Ist das Forum für solche Angelegenheiten auch zuständig? Wäre da das Internistenforum auf einer Med-Site nicht die bessere Wahl?
Echt Wahnsinn, die Wuchtel!
ciao
chris
BID = 107843
Habe den Kondensator nochmal nachgemessen. Das Teil ist okay und hat keinen Schluß zum Gehäuse.
Beide Anschlüsse der Stromversorgung am Kompressor hingegen haben ca. 80 Ohm gegen den Schutzleiter.
Damit hat sich die Reparatur wohl erledigt.
Das laute klacken im Kompressor startete übrigens schon während der Garantiezeit. Das ist nun schon 5 Jahre her.
Ich hab mir nichts schlimmes dabei gedacht.
Der Kundendienstmann von Liebherr erklärte mir aber das dies an einer Feder im Kompressor liegen kann die defekt ist. Das kann mit der Zeit zu einem Totalausfall führen.
Wenn ich mir nochmal so ein teures Gerät kaufe werde ich während der Garantiezeit auch bei allerkleinsten Mängeln sofort den Kundendienst rufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332286 Heute : 1838 Gestern : 12669 Online : 650 18.11.2026 4:24 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0740621089935
