Siemens KüSchr KS26V04
Serverzeit: 14 11 2026  13:39:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KS26V04
BID = 104426
Brummbaer41
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KS26V04
FD - Nummer : 7902
es handelt sich um eine Kühl/Gefrierkombination, 5 Jahre alt !! Das Schätzchen läuft nach dem Abschalten nicht mehr alleine an. Durch An- und Ausschalten des Hauptschalters, manchmal verbunden mit einem leichten Schlag auf das Gerätegehäuse (in der Nähe des Schalters), gelingt es mir gelegentlich den Motor wieder anspringen zu lassen. Das Spiel funktioniert aber nicht jedesmal. Was kann das denn sein ?
BID = 104441
chris66
Hallo Brummbärli,
ich schick' Dir einmal das Prinzipschaltbild eines Kühlschranks.
Wär' möglich, daß das Starterrelais was hat. Oder Du hast einen Wackler am Thermostat.
ciao
chris
BID = 104451
Wenn Du Glück hast, ist es nur das Startrelais.
Oder eben eine Unterbrechung.
Miß doch erstmal, ob die Betriebsspannung überhaupt an den Wicklungen des Kompressors anliegt.
Wenn es nicht daran liegt, erwartet wohl den Kompresor demnächst sein letztes Stündlein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Sep 2004 15:24 ]
BID = 105488
Brummbaer41
Hallo Grisly,
(bin mit Dir weder verwandt noch verschwägert)ich habe jetzt auf Verdacht das Startrelais ausgebaut und neu bestellt (weil doch der Ersatzteilhandel auch leben will). Ist übrigens eine Einheit mit dem Motorschutzschalter und wird auf den Kompressor aufgesteckt. Das habe ich aber nur gemacht, weil der Motor, wenn er lief, schnurrte, wie ein Kätzchen.
Bleibt jetzt eventuell der Wackler am Thermostat. Der müsste eigentlich im Innenraum liegen. Reicht es, wenn ich das Ding einfach mal löse und dann wieder festschraube ?
Viele Grüße
Brummbaer
BID = 107883
Brummbaer41
Euer Tip war richtig. Es war das Startrelais. Nennt sich aber Motorschutzschalter, weil es als eine Einheit verkauft wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287144   Heute : 5997    Gestern : 11989    Online : 196        14.11.2026    13:39
