ein aus schaltung auf zeit, aber wie?
Serverzeit: 24 11 2026  21:48:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 107384
rz
mal hallo an alle,
habe ein problem welches ich bis dato noch nicht im netz
lösen habe können, und zwar folgendes:
ich brauche eine schaltung die mir eine pumpe für ein paar sekunden einschaltet, diese zeit sollte einstelbar sein
( in etwa 5sek, 10sek, 15sek, max 30sek betrieb ) dann aus.
da ich dieses nicht den ganzen tag brauche, dachte ich mir ich nehme eine analoge zeitschaltuhr für 220V verbraucher (siehe bild) da stelle ich die einschaltzeiten ein, hier wird dann 15 min spannung gegeben bis diese schaltuhr automatisch wieder abschaltet.
in dieser zeit sollte die schaltung für die kurze zeit, dich ich per schaltung einstelle, die pumpe betreiben.
da ich eigentlich null ahnung von solchen sachen habe weiß ich nun nicht mehr weiter, und bausatz habe ich leider auch keinen gefunden, denn dann wärs kein prob für mich
gewesen.
also zusammengefasst sollte es dann so funktionieren:
um 23 uhr: pumpe ein und 5, 10, 15, oder 30sek später aus
um 03 uhr: ------------------"-------------------------
usw:
ich hoffe ihr konntet mir folgen, wie das ganze professionell
formuliert wird weiß ich leider nicht.
ach ja ein schaltplan mit bestückungsplan wär der hammer
den rest schaff ich dann, hoffe ich
ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich habe zuwenig luftfeuchtigkeit in meinem terrarium und eine solche
beregnungsanlage kostet heavy money.
mfg und dank für eure hilfe
rene
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rz am 27 Sep 2004 23:23 ]
BID = 107389
Hallo, Du Auslandsschweizer,
machen kann man das schon selber.
Aber warum nimmst Du nicht besser gleich eine Schaltuhr, die das mit drin hat? Nennt sich "Impulsbetrieb"!
Kann z.B. die "MEHNE CPU 35 u" (ca. € 40,-).
P.S.
Alternativ kann man z.B. auch ein Universal-Zeitrelais (einschaltwischend) hinter eine mechanische Schaltuhr hängen.
________________
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Sep 2004 23:36 ]
BID = 107547
rz
hi sam,
danke für die rasche antwort.
die mehne kann ich leider nicht nehmen, denn die kürzeste
einschaltzeit beträgt 1 min, da braucht dann meine bartagame schwimmflügel
werd mich mal schlau machen wie das mit dem Universal-Zeitrelais funktioniert.
danke und gruß aus dem ösilande
rene
BID = 107556
Irrtum:
Sie kann entweder Normalbetrieb (dann ist die kürzeste Einschaltzeit tatsächlich 1 min) oder Impulsbetrieb mit Impulslängen von 1 sec bis 99 sec!
Da sollten Deine gewünschten Werte auch bei überschlägiger Rechnung locker drinliegen...
P.S.
Was macht man als Schweizer in Ösiland?
BID = 107565
JKTRONIK
Ich weiß nicht ob das das Richtige ist aber ich würde
für diesen Fall eine kleine SPS einsetzten!!!
Damit kann man jede Art von Zeit einstellen und Steuern
Beispielsweise denke ich an Mitsubishi Alpha Steuerung
die in einer kleinen 220 Volt Ausführung ca 90 € kostet
Damit kann man dann einstellen und Schalten was man möchte
M.F.G JK TRONIK
BID = 107687
Wombat
@rz:
Hast Du auch schon einmal daran gedacht, statt der unsicheren Zeitschaltuhr-Variante (schließlich ist doch unbekannt, welche ursprüngliche Luftfeuchtigkeit in Deinem Terrarium herrscht, oder wie sehr die Feuchtigkeit durch den Sprüher-Einsatz ansteigt) einen Feuchtigkeitssensor einzusetzen und damit einen Hygrostaten aufzubauen, wie er in jedem besseren Luftbefeuchter zu finden ist?
Möglicherweise gibts ja auch irgendwo einen (preiswerten) Bausatz dafür zu kaufen!
MfG., wombat
BID = 107720
rz
hiho,
@sam2: irgendwie komm ich nicht drauf wo bei mir
schweizer herkunft steht, bin ösi
zur mehne cpu, muss ich mir nochmals angucken,
habe dann irgendwas falsch verstanden
@jk tronik: hört sich vielversprechend an, muss nur noch
eine firma finden die das teil bei uns
anbietet damit ich mir nähere infos dazu
holen kann.
@wombat: die luftfeuchtigkeit messe ich an 3 verschiedenen
stellen, daher weiß ich ziemlich genau wie hoch
sie ist. tagsüber 30-40% nur des nachtens bekomme
ich eben nicht die erforderlichen 50-60%. also
wie du siehst ist es nicht so genau zu nehmen, nur
leider bekomme ich eben zu wenig.
am einfachsten wäre es für mich alles via pc zu steuern
jedoch sind die preise hierbei sehr hoch gehalten, tja und da ich auf meinen geldbeutel auch schauen muss fällt das
leider flach.
so ich danke euch nochmals für eure interessanten vorschläge und tips.
jetzt weiß ich wenigstens mal mit welchen sachen ich
arbeiten kann.
werde mich nun wieder auf die suche machen, denn im ösiland
sind wir mit anbietern nicht gerade gesegnet.
so long, gruß und dank
rene
BID = 107730
Eggy
Hy liebe Fangemeinde!
Leider hat rz nicht so richtig erzählt was genau für eine Pumpe bzw. Motor er dazu hat. Ich hab dir mal einen Weg aufgezeichnet, bei dem eine Spannung von 12 Volt maßgeblich ist. Du könntest bestimmt auch ein Relais statt dem Motor ansteuern, daß dann die 220 Volt zuschaltet. Im Simulationsprogramm kam ich bei Mittelstellung des R1 auf ca. 25 sek ein und 25 sek aus.
Viel Erfolg!
BID = 107785
Hallo rz,
das mit dem Schweizer war eine (offensichtlich unzutreffende) Schlußfolgerung von mir.
Denn auf Deinem Foto ist eine schweizerische Schaltuhr abgebildet. Diese paßt weder in deutsche noch in österreichische oder sonstwelche Steckdosen, da es diese Steckernorm ausschließlich in der Schweiz gibt!
Und Auslandsschweizer dann deswegen, weil ich ja gesehen habe, daß Du von einem Rechner aus gepostet hast, der am Netz der Telekom Austria hängt...
Zur SPS:
Ja, man kan alles beliebig komplizierter machen. Aber wozu? Die Schaltuhr kostet nichtmal die Hälfte und ist viel einfacher zu Handhaben.
Tipp zur Beschaffung:
Seit ein paar Jahren dürfen auch die Ösis im Ausland bestellen und dann inlandssteuer- und zollfrei per POst feine Sachen geliefert bekommen!
Daher liefern zahlreiche Versender EU-weit.
rz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503232   Heute : 19803    Gestern : 16862    Online : 466        24.11.2026    21:48
