SONY TV KV-X2561D
Serverzeit: 25 11 2026  11:07:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-X2561D
BID = 107119
cerker
Zur Homepage von cerker
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-X2561D
Bin neu hier und habe ein Problem:
Von einem Bekannten habe ich einen defekten KV-X2561D geschenkt bekommen.
Beim Einschalten läuft die Zeilenendstufe an, die Bildröhre bekommt auch Hochspannung (typisches Knistern). Dann allerdings geht der Fernseher wieder ins Standby. Kein Blinkcode. Nach lesen des Forums hab ich die Bildrohrplatte, den seitlichen Netzfilter mit dem 220 µF / 400 V Siebelko nachgelötet. Auch die Vertikalendstufe, die 3 kleinen Elkos im Primärteil des Netzteils, die ich gefunden habe, sind getauscht .. doch keine Besserung in Sicht.
Hinweis: Dies ist mein erster Fernseher den ich zu reparieren versuche, ich habe allerdings einige Elektronikerfahrung, in Hochspannung bin ich auch kein Neuling (die Forenregeln und der gesunde Menschenverstand verbieten eine genauere Beschreibung ).
Verbrannt riecht auch nix und es sieht auch nichts angekokelt aus.
Christian Erker
PS: Habe gesucht, alle Beiträge die vielversprechend aussahen angesehen, aber nichts gefunden bis auf Elko und Vertikalendstufe
BID = 107120
cerker
Nachtrag:
Die Vertikalendstufe ist nachgelötet, nicht getauscht. War vielleicht missverständlich ausgedrückt!
BID = 107267
Welle
Chassis AE-2.... Ich schau mal...
BID = 107271
cerker
Welle hat am 27 Sep 2004 20:35 geschrieben :
Schaltplan habe ich übrigens, aber Danke
Christian
BID = 107272
Welle
Am VK-Ic sollten an Pin Pin 2 + 15 Volt an Pin 6 -15 Volt anliegen.... kommend vom Zeilentrafo..
BID = 107310
cerker
Welle hat am 27 Sep 2004 20:41 geschrieben :
So, an Pin 2 steigt die Spannung bis auf 16 - 16,5 V an, dann schaltet die Sicherungsschaltung ab. An Pin 6 passiert das gleiche, allerdings um die Durchlasspannung von D1503 verringert ... ist damit das VK-IC hin? Oder hast dich nur im Pin vertan? Pin 4 scheint mir vernünftiger zu sein wegen der -15 V. Dort stehen sie auch kurzfristig an. Habe allerdings an D1503 und C1509 gemessen, da war einfacher dranzukommen, sollte aber am IC ankommen, da ich dort nachgelötet habe. Falls Austausch, muss das wirklich original Sony sein? Bei Reichelt gibts den SVT9379 für 3,35 Euro, halt kein Sony....
Zumindest scheint also die Zeilenendstufe OK zu sein.
Christian
BID = 107328
Welle
Hier das Datenblatt.....
PDF anzeigen
BID = 107329
Welle
PDF anzeigen
BID = 107336
cerker
Welle hat am 27 Sep 2004 22:01 geschrieben :
Das Datenblatt hab ich. Allerdings liegt laut Schaltplan ganz klar Pin 4 auf -15 V...
Siehe Schaltplan.
BID = 107349
Welle
Sorry....Hab mich wohl vertan.... Hab nur eine schlechte Copy.
Wechsel den IC. An Pin 6 sollten zwischen 30 -45 Volt anliegen. (Spannungsaufstockung zwischen Pin 6 und Pin 3).
BID = 107357
cerker
Welle hat am 27 Sep 2004 22:36 geschrieben :
Im Schaltplan steht was von 18 V, aber es kommt nur das an was durch die Diode kommt, also wird da was faul sein, ich werde das IC und auch gleich die Elkos in der Ecke tauschen, kostet ja nicht viel.
Christian
BID = 109568
..may explode if...
habe einen Sony KV-S3411 auch mit AE-2-Chassis, bei meinem ist (auch?) der TDA8179S defekt, nachdem ich ihn austauschte funktionierte das TV zuerst, nach ein par mal anschalten verabschiedete sich der IC wieder (hat über 40Eur gekostet ) Kennt jemand die Ursache hierfür? Hab testweise mal einen TDA8172 genutzt (gibt es in unzähligen Monitorboards) - der gleiche Effekt. Kann ich den 8172 überhaupt nutzen?
Danke.
(Bin mal gespannt, wie dein TV nach Austausch des V-Out IC´s reagiert)
BID = 109753
Welle
Bei IC-Defekt immer die Elkos und die Diode wechseln. Außerdem auf Kalös achten.
Nein!!! Als Ersatz geht der TDA 8171...aber mit kleinen Modifikationen und in 21"-25"-Geräten.
BID = 109757
cerker
Welle hat am  3 Okt 2004 19:58 geschrieben :
Ich habe gelesen auch der STV9379 geht? Den gibts bei Reichelt für 3,35 Euro.
Christian
BID = 109765
Welle
Ja aber die Modis sind umfangreicher und die Info habe ich nur für Geräte der TLC-Gruppe.
Hier der Tipp.
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520301   Heute : 14281    Gestern : 22653    Online : 419        25.11.2026    11:07
