LG MON CS778 DC (17 Zoll)
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON LG CS778 DC (17 Zoll)
BID = 107047
sw74
Geräteart : Monitor
Hersteller : LG
Gerätetyp : CS778 DC (17 Zoll)
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe oben aufgeführtes Modell mit folgendem Problem:
Monitor geht beim einschalten auf Standby (orange), vorher hört man jedoch die Entmagnetisierung und die Lampe leuchtet ca. 10 Sekunden grün (Betrieb), Bild war jedoch nie zu sehen.
Ob die Hochspannung wirklich angegangen ist war nicht zu hören, Netzteil scheint alles OK zu sein.
Ja, kann mir jemand nen Tip geben wie ich hier auf Fehlersuche gehen kann ??
Danke und schöne Woche noch ....
Ciaoi Stefan
BID = 107293
Distol
Hallo schon mal die Verbindung zum Rechner geprüft, der Monitor bekommt vom Computer einen Impuls, wenn der nicht vorhanden ist, hast du auch kein Bild, b.z.w. arbeitet die Zeilenendstufe nicht.
Gruß Distol
BID = 107428
sw74
Tachjen,
also ich hab mir die Belegung von nem 15poligem VGA-Kabel besorgt und dort nachgeschaut, ob die Pins für H-Sync und V-Sync OK sind da ich denke das diese für das "Aufwachen" des Monitors aus dem Standby verantwortlich sind. Ja, und diese beiden Kabel hatten Durchgang also Kabelbruch oder so liegt nicht vor. PC samt Grafikkarte ist in Ordnung, da mein richtiger Monitor da ja tagtäglich dranhängt und funktioniert.
Falls Du jedoch weißt ob noch andere Pins für den Einschaltvorgang verantwortlich sind ... bin für jeden Vorschlag dankbar. ... oder allgemein wie ich jetzt weiterverfahren könnte.
Ciaoi Stefan
BID = 107622
Distol
da muß noch eine 5 Volt Schaltspannung vorhanden sein, die dazu da ist den Monitor zu aktivieren, Pin 9 glaube ich!?
Wenn der Monitor diese Spannung nicht hat, hast du kein Bild, Zeilenendstufe arbeitet nicht.
Gruß Distol
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314528   Heute : 9307    Gestern : 12485    Online : 285        16.11.2026    17:21
