Compaq SONS Li -Ion Akku Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Sonstige SONS Compaq Li -Ion Akku |
BID = 107032
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : Li -Ion Akku
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Experten
Ich habe hier einige Akkus von verschiedenen Notebooks. Manche sind tot, andere tun noch. Allen gemeinsam ist, daß von der Bauform her die gleichen Zellen drin sind. Außerdem ist 'ne Menge Elektronik drin, unter Anderem auch zur Ladezustandsanzeige.
Ich möchte nun mit den Zellen, die noch funktionieren, die Akkus die tot sind (anderer Typ) neu bestücken.
Was ist da zu beachten, damit die Elektronik "mitspielt" ??
Sollten die Zellen im geladenen oder entladenen Zustand gewechselt werden ???
Wie kann ich mit geringem Aufwand die Leistungsfähigkeit einzelner Zellen grob einschätzen ???
Gehr es so: Laden bis 4,20 Volt und anschließend bis 3,4 Volt entladen und aus Strom und Zeit die Kapazität (grob) ermitteln ????
BID = 107074
perl Ehrenmitglied
Ich würde dir nicht empfehlen Akkus verschiedener Typen zu mixen.
Li-Ion-Akkus sind Sensibelchen, deshalb befindeet sich auch der Haufen Elektronik mit Mikrocontroller im Akkupack.
Die Akkus sollen sich stets in geladenem Zustand befinden, wenn du sie tiefentlädst sind sie Schrott.
Ebenso kannst du sie nicht einfach mit einer beliebigen Spannung laden. Es kommt auf ein paar mV an !
Besorg dir das zu den betreffenden Zellen gehörende DAtenblatt des Herstellers. Dort steht genau drin, wie die Dinger behandelt werden wollen.
BID = 107298
Ja, Perl, Du hast ja Recht, die dinger sind empfindlich.
Ich will auch nicht verschiedene Typen mischen. Ich habe aus einem Akku 9 gleiche Zellen, und für den Akku, der in meinen Laptopp passt brauche ich 6 Zellen. Da wollte ich halt die Besten nehmen. Es sind 3x3 Zellen parallel, und nun könnte es ja sein, daß eines dieser 3er Packsdeutlich von den Anderen abweicht...
Und wenn das nicht zu messen geht, auch gut. Aber was muß ich beachten, damit die Elektronik den Ladezustand anzeigt?? ich glaube mich zu erinnern, irgendwo gelesen zu haben, daß bloßes Austauschen nicht funzt ????
Irgendwelche Tipps dazu ???
Wegschmeißen kann ich die Dinger ja immer noch, aber eigentlich sind sie mir dafür noch zu schade !!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314580 Heute : 9359 Gestern : 12485 Online : 259 16.11.2026 17:27 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0259671211243
