Bosch SpüMa S9FT1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch S9FT1B |
Fehler gefunden
BID = 106946
der flexer Gerade angekommen Beiträge: 10
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9FT1B
S - Nummer : SGS5605
FD - Nummer : 7811
unsere Spülmaschine Bosch SGS5605 heizt während des Spülvorganges nicht auf (hab ich im Nachhinein festgestellt)und das Programm läuft nicht weiter, d.h. sie wäscht beliebig lange kalt vor sich hin, bis man das Programm beendet - dann pumpt sie ab. Stellt sich nun die Frage, heizt sie nicht, weil das Programm "hängt" oder läuft sie nicht weiter im rogramm weil sie nicht heizt - und natürlich die Frage was könnte defekt sein. Es gibt eine kleine Vorgeschichte, wobei ich nicht weiss ob das was mit dem Defekt zu tun hat. Zuerst fiel meiner Frau auf dass die Maschine angeblich schlechter trocknet und es waren auch öfter irgendwelche meisst weissen Rückstände auf einigen Geschirrteilen. Darauf hin habe ich die Einstellung der Maschine überprüft und festgestellt, dass die Entkalkungssalz-Einstellung fälschlicherweise auf Null steht  (keine Ahnung wie lange schon). Unser Wasser ist relativ Kalkhaltig hier. Ich hab sie dann auf 5 gestellt und das Feature "extra Trocknen" aktiviert. Eine Woche später blieb die Maschine dann wie oben geschildert im Programm hängen. Das passiert übrigens in allen Programmen. Für Tips jeglicher Art wäre ich dankbar
BID = 106955
Jürgen288 Inventar
| | heizt während des Spülvorganges nicht auf und das Programm läuft nicht weiter, d.h. sie wäscht beliebig lange kalt vor sich hin |
Es gibt zwei/drei Programmschritte, wo das Programm auf Rückmeldung wartet, bis es weiterläuft. So bei Dir der Heizschritt, hier wartet das Programm, dass die vorgewählte Temperatur erreicht ist.
Jetzt stellt sich die Frage bekommt die Heizung Spannung, oder liegt das Problem im wenigen Wasserzulauf, oder an der Freigabe durch die Druckdose.
Prüf mal nach dem Wasserziehen ab, wie hoch der Wasserstand über dem Bodenfeinsieb liegt.
Gruss Jürgen
BID = 106980
bluecam Gelegenheitsposter
Bau die Elektronik in der Bedienblende aus und löte das Heizrelais nach, danach müsste es wieder gehen.
BID = 107239
Düsentrieb Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Wermelskirchen
jaja...klingt nach dem typischen Fehler Lötstelle an
Heizrelais zu heiss geworden und selbst ausgelötet.
Besser wirklich mal zuerst da gucken bevor man die halbe maschuine auseinander baut
BID = 107427
Erstmal danke für die Tips, werde heute abend mal nach dem Heizrelais schauen. Dazu ne kurze Frage: Lässt sich das Heizrelais problemlos als solches identifizieren ? (Größe , Farbe , Anschlüsse ?)
Bezgl. Jürgens Frage nach dem Wasserstand. Der Wasserstand ist ca. 1,5 cm über dem äusseren Rand des 4-eckigen Siebs (es ist ja nicht eben). Der runde obere Kunststoffkranz des herausnehmbaren runden Siebes schaut mit der Oberkante gerade noch so aus dem Wasser. Ich würde mal sagen, wenn mehr Wasser drin wäre, würde es beim öffnen bald herauslaufen....
Gruß Andreas
BID = 107479
Jürgen288 Inventar
| | Der Wasserstand ist ca. 1,5 cm über dem äusseren Rand des 4-eckigen Siebs (es ist ja nicht eben). Der runde obere Kunststoffkranz des herausnehmbaren runden Siebes schaut mit der Oberkante gerade noch so aus dem Wasser. |
Der Wasserstand ist dann mal außen vor!
| | Lässt sich das Heizrelais problemlos als solches identifizieren ? (Größe , Farbe , Anschlüsse ?) |
https://forum.electronicwerkstatt.d.....elais
BID = 107923
Fehler behoben....
habe das Heizrelais nachgelötet, Maschine läuft wieder.
Nochmals danke für die Tips (alte Rechtschreibregel)
BID = 107929
Jürgen288 Inventar
| | habe das Heizrelais nachgelötet, Maschine läuft wieder |
Super, und danke für die Rückmeldung!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194287147 Heute : 6000 Gestern : 11989 Online : 219 14.11.2026 13:40 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0233299732208
