ITT TV Nokia 7161 (TOP)
Serverzeit: 24 11 2026  16:15:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV ITT Nokia 7161 (TOP)
BID = 106722
oaschmiturn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ITT Nokia
Gerätetyp : 7161 (TOP)
Chassis : k.A.
Ich habe einen ITT Nokia 7161 TOP von einem Freund geschenkt bekommen, aber leider war keine BDA dabei und die beiden AV-Buchsen im Gerät funktionieren nicht!
Ich glaube nicht, dass beide AV-Buchsen von heute auf morgen kaputt werden (so war es lt. dem Vorbesitzer), sondern dass dies eher irgendeine Einstellung im Gerät ist.
Nach meinen Internet-Recherchen habe ich festgestellt, dass es soetwas wie ein "Service-Menü" bei dem Gerät gibt, aber aber leider kann ich den Code für mein Gerät nicht finden, bzw. sehe ich keine "M", "Menü" und "P" Tasten auf der Fernbedienung.
Hat evtl. irgendjemand eine BDA für den ITT Nokia 7161 TOP die er mir bitte mailen könnte und kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die AV-Buchsen wieder zum funktionieren bringen kann???
Vielen Dank!
LG
BID = 108197
oaschmiturn
Das Problem hat sich mittlerweile gottseidank erledigt!
Ein Freund von mir, hat das Gerät zerlegt, alle Lötstellen geprüft, keinen Fehler gefunden, wieder zusammengebaut und siehe da, beide AV-Buchsen funktionieren wieder -> der Fernseher schaltet bei AV1 sogar autom. auf diesen um, wenn dort ein Eingangssignal kommtt, bei AV2 funzt dies nicht, aber wenn ich manuell hinschalte geht auch dieser wieder!
Wir wissen nicht was jetzt eigentlich der Fehler war, aber gottseidank ist er behoben!
Was mir jetzt nur noch fehlen würde, ist eine Bedienungsanleitung, ich schaffe es nun nämlich nicht die Farbeinstellungen als Standard zu speichern. Bei jedem Einschalten des Geräts ist volle Farbbrillianz eingestellt und alles ist fürchterlich färbig!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497107   Heute : 13671    Gestern : 16862    Online : 546        24.11.2026    16:15
