Loewe TV Profil 3572 Z
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 3572 Z
BID = 105783
screamer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3572 Z
Chassis : 110Q41
Hallo, habe ein Problem.
Nachdem ich meinen Zeilentrafo gewechselt habe, dauert es ca. 1 Stunde bis ich ein Bild bekomme bzw. bis ich den
Zeilentrafo so abgleichen kann dass das Bild da bleibt
und nicht immer wieder verschwindet und ein blauer oder schwarzer Hintergrund zu sehen ist.
Ich habe auch die Kondensatoren C531 und C541 getauscht mit welche von 2000V.
Im Service-Menü habe ich auch schon geschaut aber nichts
gefunden was ich dort einstellen soll.
Es wäre schön wenn ihr mir helfen könnt, im voraus
vielen Dank.
BID = 105858
emanHH
Kurze Verständnis Frage:
Ist der Bildschirm bevor du "Bild" hast nun ganz schwarz oder Blau, oder erst blau nach einer Stunde?
Hast du Orginal Loewe DST eingebaut?
BID = 105943
screamer
Der Fernseher ist schwarz, wenn ich den Zeilentrafo
einstelle bekomme ich kurz Bild das aber gleich wieder
verschwindet, danach ist das Bild blau wenn ich zurückdrehe
wirds wieder schwarz.
Es ist mir auch aufgefallen das manchmal das Bild kurz ganz rot wird aber danach wieder normal.
Heute morgen lief zu meinem verwundern der Fernseher sofort
Bild ist nur für 2Sekunden verschwunden.
Habe gestern den Fernseher mal 3 Stunden durchlaufen lassen und dann erst wieder nach 12 Stunden eingeschaltet.
Den Zeilentrafo habe ich bei Brock gekauft, hoffe nicht das
es daran liegt.
BID = 105947
emanHH
Brock kenne ich leider nicht, kaufe für Loewe nur Orginal DST`s.
Aber wie du UG2 einstellst weist du?
War denn der DST definitiv defekt? Oder evtl. Bildröhre?
Ist der bildschirm ganz blau oder Bild da und nur Bläulich?
BID = 106125
screamer
Brock ist der Teile-Handel übers Internet von hier.
DST war defekt ja, es gab Spannungsüberschläge.
Bild nur Blau wenn ich screen am DST voll aufdrehe.
Der Witz ist jetzt läuft der Fernseher ohne Probleme.
So lange der Fernseher kalt ist, ist der Bildschirm schwarz.
Und nach ca. 1 Stunde kommt dann das Bild und ist 1 A.
Mal sehen ob das morgen wieder anders ist.
Könnt Ihr mir sagen wie ich die Gitterspannung UG2
einstellen kann? Finde nichts zum einstellen
oder geht das über das Servicemenue.
BID = 106127
Welle
Dazu mußt Du in den Servicemode.. Wie groß ist Dein PF?
BID = 106150
DerGeselle
hi !
Könnte wohl auch die Röhre nen Schluß haben?
Welche Röhre ist denn drin ?
A68ESFxxxxxx Baujahr 1998 oder 98mmtt !
Das könnte vom chassis her passen.
Je nach dem wie sie nen Schluß macht müßte eventuell ein Widerstand auf der Bildrohrplatine abrauchen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 106282
screamer
Hallo, ein neuer Tag und mein Fernseher bleibt mal wieder
schwarz..... :-(
Habe A68ESF002X143 Bj 15.07.1998
Uiii jetzt ist das Bild da, jetzt schon nach 10min
oder weil ich hier gerade Schreibe...
Wie soll ich so Fehler suchen....
Wenn es ein defekter Wid. sein soll, welcher könnte es sein.
BID = 106457
DerGeselle
herzlichen Glückwunsch !
Das war ein Volltreffer.
Brauchst gar nicht weitersuchen, da ist die Röhre defekt !!!
Die günstigste Variante ist eine Systemerneuerte im Austausch. (200-300 €)
Eine neue ab 400€
Und das ohne die Kosten für den Umbau !
TOM
BID = 106872
screamer
Wie sicher bist du dir mit der Bildröhre?
Dann lebe ich lieber mit dem Fehler und hoffe dass das
Bild nicht so oft verschwindet.
Danke für eure Tips.
Gruss Screamer
BID = 108288
DerGeselle
tja !
Ich sag mal 90% dieser Type mit Bj.98 kriegen früher oder später nen Schluß zu G1 oder Heizung.
Je nach dem ist das Bild rot, grün, blau oder beibt dunkel!
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496809   Heute : 13373    Gestern : 16862    Online : 393        24.11.2026    16:01
