Grundig REC R30 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 106679
lotharm Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Bayern
Geräteart : Receiver
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : R30
Hallo, die Receiver R30 von Grundig zeigen nach Jahren das folgende Symptom: nach unregelmäßig langer Betriebsdauer versagt der Tuner, nur noch Rauschen. Nach Ausschalten und "Abkühlen" funktioniert er wieder für eine Zeit. Mit Kältespray ist der Fehler nicht zu lokalisieren. Der seltene quarzgesteuerte Processor UPD1703C018 ist es definitiv auch nicht. Meßtechnisch komm ich der Ursache nicht mehr auf die Spur.
Hatte jemand mit der Fehlersuche schon mehr Erfolg?
Danke - Gruß aus Bayern. Lothar
BID = 109098
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Mhmm...kenne das Gerät nicht. Könnte aber ein Prob mit dem PLL-Synt. sein der die Abstimmspannung aus den digitalen Daten des yCom bereitstellt.
BID = 110395
ruedigerx25 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Monheim
Kenne das Gerät noch sehr gut, der Fehler liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit im PLL Baustein. Damals hat Grundig den als komplette Einheit geliefert.
BID = 110658
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
ja richtig!
Eine sehr schöne Anlage im MIDI-Format mit rotem Dekor wenn ich mich nicht irre.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 111730
Danke für die Tips und Entschuldigung, dass ich erst jetzt dazu komme, zu antworten. Es ist ein Midi-Gerät aus den 70ern, ich kenns in schwarz, gibts aber auch in Silberfarben.
Im Tuner-Teil sind folgende ICs eingesetzt:
LM324N - SN74LS42N - 4001B - HEF4042 - UPD1703C018 -CA3140AE - UPD553AC - TDA4100 - MC1310P
Ich habe schon sämtliche ausgewechselt, aber der Fehler scheint nicht in einem der ICs zu stecken. Wenn der Sender ausfällt ist auch die Anzeige im Display aus.
Ich bin überzeugt die Tips zielen in die richtige Richtung, mir fehlt allerdings das nötige technische Verständnis, damit die Fehlerquelle auf dem Schaltplan näher einzugrenzen. Könntet ihr mir bitte noch sagen, im Umkreis von welchem IC ich suchen muß? Ich hab das Quarz zum UPD1703C018 noch nicht gewechselt - aber ein Quarz geht doch nicht kaputt - oder? Falls hilfreich könnte ich den Schaltplan unter einer URL posten.
Danke, Gruß aus Bayern
Lothar
BID = 111815
Hmm !
Wenn das Display auch verschwindet dann setzt wohl der uProzessor aus.
Nimm doch mal dein Oszi und messe ob dann der Quarz noch schwingt.
Die Versorgungsspannung für den UPD und die Gleichspannung an SDA- und SCL-Leitungen.
Ja ein Schaltplan wäre nicht schlecht!
TOM
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478496 Heute : 11892 Gestern : 22017 Online : 430 23.11.2026 17:18 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0294740200043
