Iiyama MON Vision Master Pro 450
Serverzeit: 16 11 2026  18:07:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Iiyama Vision Master Pro 450
BID = 106525
M.Männel
Zur Homepage von M.Männel
Geräteart : Monitor
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : Vision Master Pro 450
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo an Alle!
Bin neu hier im Forum und habe schon ein wenig gestöbert wegen meinem Problem:
Habe o.g. Monitor, der folgendes Fehlerbild zeigt (Einschaltprobleme):
1. PC aus --> Monitor anschalten --> geht in Standby (LED orange)
2. Sobald Bildsignal vom PC kommt leuchtet die LED kurz grün und danach schaltet der Monitor ab (vermutlich elektr. Sicherung?)
Muss dann ca. 30 sec warten bis ein erneuter Versuch möglich ist.
Habe schon 220u/400V Elko getauscht, aber ohne Erfolg!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Danke!
Manuel
BID = 106591
NDN
kenne die geräte eigentlich sehr gut un da
wirste leider pech haben is warscheinlich
horizontal-End. def und dan viel spass
beim selber machen.is so gut wie "sorry aber für einen der es noch nich gemacht hat" unmöglich
zu eins du wist nich wissen was alles kaputt is h-end. anst. si. usw. und warum?
zu zwei die sin sch**** auseinander zu bauen.
(aber ich schau nochma in meine bibel un sach dir besch.)
Mfg NDN
BID = 106621
M.Männel
Danke für die Antwort!
Wo sitzt denn die H-Endstufe genau? Ist mein erster Monitor, den ich zerlegt habe ...
Wäre fast zu schade den schönen Monitor weg zu werfen ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314965   Heute : 9744    Gestern : 12485    Online : 427        16.11.2026    18:07
