Radargeschwindigkeitsmessgerät
Serverzeit: 25 11 2026  03:41:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 106384
hofmann_ve
Hi!
Hätte ein paar kleine fragen zum obengenannten thema...
Ich möchte gerne mittels Radarsensor (Module: kmy-24 bzw. kmy-10) eine Frequenz aussenden,die dann (wenn man den sensor bewegt) phasenverschoben zurück kommt. Das Modul wandelt diese sinus-f in eine Rechteck-f um und gibt sie an einen u-Controller weiter. dieser ist so programmiert, dass er die f in eine geschw. umrechnet und auf einem LCD-Display ausgibt...
Soviel zur angabe...hat vielleicht schon einmal jemand etwas ähnliches gemacht oder hat tipps zu den Modulen?Im Internet findet man nämlich nicht viel darüber...mfg verena
BID = 106388
Einen Mikroprozessor braucht man garnicht.
Aber einem NF-Verstärker.
Wenn sich das Ziel um eine halbe Wellenlänge von der Antenne entfernt oder auf sie zubewegt, macht das Signal, das durch die Gleichrichtung der Summe von hin und rücklaufender Welle entsteht, genau eine Schwingung.
Gebräuchliche Frequenzen (daraus kannst du die Wellenlänge errechnen) sind 2,45GHz und 22,125GHz.
Bei einigen dieser Geräten sind zwei Dioden im Abstand einer viertel Wellenlänge hintereinander angeordnet. Dadurch sind die beiden NF Signale phasenverschoben und man kann die Richtung des Ziels ermitteln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Sep 2004 18:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511173   Heute : 5120    Gestern : 22653    Online : 669        25.11.2026    3:41
