Thomson TV 29DF45E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 106325
Gie78 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Loffenau
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DF45E
Chassis : ICC20
Hi
Das Gerät hat schon länger Probleme beim Einschalten und zwar war die Zeit zwischen Einschalten und erscheinen der Bilder meines erachtens viel zu lang und gestern war es dann soweit und zwar ging gar nichts mehr. Ich hab so die Vermutung das der Zeilentrafo(diodensplittrafo Bauteil LL008) hinüber ist (Stinkt nach Ampere  und ist an eingen Stellen etwas schwarz) kann man anhand der blinkenden LED an der Front den Fehler analysieren wenn ja wo gibt es eine Übersicht über die einzelnen Fehlercodes. Und wie kann man so einen Trafo (der höchstwhrscheinlich Hochspg. erzeugt) am besten prüfen
Thanks Markus
BID = 106351
torti Stammposter
Ja, gibt ne Liste.
Die verzögerte Einschaltzeit kommt daher, dass ein paar Thomson -Techniker an die Perfektion der Bildröhre geglaubt hatten. Beim Einschalten wird die Bildröhre mit drei abartigen Messungen kontrolliert, bis sie ihr Optimum hat. Das geht 1-2 Jahre gut, aber dann kann sich die Zeit bis auf 5 Minuten weiten. Thomson dachte an max 25 Sekunden - ab dann Fehlercode 26.
Das zweite, wenns am Traffo Funken schlägt, ist er defekt, muss man nic messen UND am besten nicht mehr Einschalten, da rechts an dem Kühlblech das Vertikal-IC sowas nicht gerne hat.
so noch ein paar Fehlercodes
10 Kindersicherung aktiv
11 Weckfunktion aktiv
12 AudioMSP antwortet nicht
13 AudioDpl antwortet nicht
14 TDA9330H antwortet nicht (Ablenkproz.)
15 TDA9321 antwortet nicht
16 DMU0 antwortet nicht (100Hz UPConverter)
17 SAA4956 antwortet nicht
18 TDA9178 antwortet nicht
19 Tuner antwortet nicht
20 I2C Bus ist blockiert
21 I2C Bus Data ist immer L
23 I2C Bus Clock ist immer L
25 Geschaltete 5V nicht vorhanden
26 innerhalb 25sek Bildrohrmessung erfolglos
27 Schutzschaltung hat 3x ausgelöst (pumpen ...)
28 Vertikalschutzschaltung aktiv
29 Horizontalschutzschaltung aktiv
34 EEPROM antwortet nicht
35 5V und 8V nicht vorhanden (von TDA8139 erzeugt)
36 NVM/EEPROM Fehler
37 unerwarteter Zustand auf NMI-Leitung
38 Fehler in RAM möglich
39 I2C-Bus Data-Leitung Fehler
41 Fehler bei TDA9178
42 Fehler bei RESET des TDA 9320
43 Fehler bei RESET des TDA 9330H
47 NDF-Flag (Vertikal Rückschlagimpuls nicht sauber -> nach DST defekt)
BID = 106374
Thanks für die Antwort. Hab noch ne Frage und zwar gibt es etwas spezielles zu beachten beim Austausch des Trafos?
Thanks
BID = 106435
torti Stammposter
nö, beide Regler am Traffo mitteln, einschalten, nach 10 sek. den unteren Regler kurz bis Rechtsanschlag drehen. Geht der TV aus mit FC47 ist noch das Vertikal-IC zu wechseln.
Ansonsten kommt halt irgendwann Bild (wegen der Messung - bis 5 Minuten)
wenn also das Bild da ist :
Auf StandBy schalten,
am Gerät die zwei Tasten LS- und PR- gleichzeitig drücken und gedrückt halten, bis der TV einschaltet.
Nun ins Menü Video
Punkt Schirmgitter anwählen und aktivieren (nach rechts drücken)
Am Traffo den unteren Regler drehen bis leichte Streifen sichtbar werden
Menüpunkt wieder deaktivieren (n. links drücken) und am oberen Regler das Bild scharf stellen
Menü mit zurück und Quit verlassen.
BID = 107062
Hab das Teil im shop bestellt denk das es anfang dieser Woche kommt und so wie du schreibst dürfte es keine Probleme beim Wechseln geben. Vielen Dank für die super Infos.
Gruß Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504466 Heute : 21038 Gestern : 16862 Online : 1231 24.11.2026 22:56 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0178279876709
