Telefunken TV Palcolor S 590 DM
Serverzeit: 24 11 2026  22:43:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor S 590 DM
BID = 105584
tt2001
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor S 590 DM
Tach,
folgendes Problem (ich hoffe ihr könnt mir total planlosem Typ helfen )
Das Gerät schaltet normal an, läuft dann 1 Minute und geht aus. Die rote Standby-Leuchte blinkt und nach ca 15 Sekunden springt der Fernseher wieder an.
Er macht das ca. 1 Woche lang und das passierte am Abend vielleicht einmal oder auch garnicht... Aber ab heute geht garnichts mehr...
Bitte helft mir...
BID = 105605
torti
Beim ICC11 gibts ne gemeine Lötstelle, geht davon aber nicht kaputt.
Bereich J10 -> Brücke JF021 - hat 3 Anschlüsse !!
Was heisst denn, Er geht gar nicht mehr ? Blinkt er, leuchtet die StandBy LED dauerhaft, oder ist diese sogar dunkel -> also macht keinen Mucks mehr ?
BID = 105797
tt2001
"Geht garnicht mehr" soll heißen: er läuft ca. eine Minute und schaltet dann ab... Dann blinkt die Standby-Leucht und nach 15 sec. geht er wieder automatisch an und nach ca. einer Minute wieder aus u.s.w... das ganze Spiel wiederholt sich dann...
BID = 105799
tt2001
Ich habe geraden dieses Thema gefunden:
genau das selbe Problem habe ich auch!
BID = 105815
torti
geht aus, blinkt 4x4, geht wieder an -> Massefehler an Strahlstrombegrenzung.
Brücke JF021 alle 3 Punkte nachlöten ...
BID = 106941
tt2001
Oh, das hört sich ja gut an, wenn das wirklich alles sein sollte, ist es ja kein Problem.
Wenn du mir jetzt nur noch erklären könntest, wie ich das als leie Finden kann, werde ich es morgen nachlöten.
=> Ich mache hinten die Gehäuseverkeleidung ab und wo find eich dann die Punkte?
BID = 107056
torti
wenn du dann hinten dran bist, ist so ne Blechbüchse in der Mitte des Chassis. Ungefähr 2 cm rechts und 2cm von hinten am Rand ist so ne Drahtbrücke mit einem Lötpunkt in der Mitte. Steht auch JF021 dran. Diesen Lötpunkt und von unten die anderen zwei Punkte nachlöten.
Das Chassis hat auch so Schachbretteinteilungen - Feld J10 müsste es sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504111   Heute : 20683    Gestern : 16862    Online : 281        24.11.2026    22:43
