Was ist ein Längstransistor
Serverzeit: 11 11 2026  17:00:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 106323
Rouven
ich wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann was ein Längstransistor ist, denn ich bräuchte die Informationen für die Schule. Ich würde mich über eine Antwort freuen. :)
BID = 106327
Gemeint ist der Betrieb als gesteuerter Vorwiderstand, wie er z.B in in stabilisierten Netzteilen eingesetzt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Sep 2004 15:36 ]
BID = 106340
alpha-ranger
das Wort "längs" kommt aus der Anordnung in der Schaltung.
Wenn man richtig zeichnet, ist also der Stromfluß durch den "Längs* " zum Verbraucher.
Es gibt daher auch den Längswiderstand oder den Längsregler (z.Bsp. 7805 ). Es ist nur eine Umschreibung für den Einsatzzweck.
Entgegen dazu ist die Anordnung von "paralell* " oder "neben* ".
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 106807
Rouven
perl könntest du das bitte etwas genauer erklären?
BID = 106897
Lies mal da mit, vielleicht hilft es dir:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/xtopic_21081_26.html
BID = 106994
Kaira B
Hallo Rouven!
Ist Dir die Wirkungsweise einer Transe noch schleierhaft???
Nimm ne Batterie (von mir aus 12 Volt) und ne Lampe (auch
12 Volt).
Stromkreis schließen (Lampe an Battarie) und Lampe leuchtet
hell
In Reihe zur Lampe jetzt den "Längsregler Transistor".
Basisspannung NULL Lampe dunkel.
Jetzt ne Basispannung auf den Transistor (meißt 0,1...0,7 Volt ) und je nach höhe der Basisspannung wird die Lampe
heller oder dunkler ... VERSTANDEN ???
Wo du die Basisspannung hernimmst ob NPN oder PNP Transe
was Kollektor und Emitter ist bin ich jetzt zu Faul zu
erklähren
Erst recht was für ein Transistortyp für so eine Spielerei
geeignet ist.
Wenn er zu heiß wird und die Lampe läßt sich nicht mehr
regeln war er wohl zu klein für den Srom dann ist er ein Stück Draht geworden(Substrat niederhomig).
Bleibt die Lampe dunkel und hat nur kurz aufgeleuchtet ist die Transe (Lampe heile und Battarie noch voll) sicher
abgebrannt, aslso für immer und ewig hochohmig also auch Schrott.
Pech gehabt und irgendwas falsch gemacht.
Game over...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 27 Sep 2004  0:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 27 Sep 2004  1:00 ]
BID = 107010
Rouven
Danke für die Infos aber wo ist denn da der unterschied zu einem normalen transistor? Was bedeutet das "längsregler"?
BID = 107020
tixiv
Es gibt keinen Unterschied zu einem normalen Transistor. "Längs-" ist keine Eigenschaft des Transistors, sondern nur seiner Stellung im Schaltplan.
Ein Längsregler ist ein integrierter Psannungsregler wie z.B. der 7805 oder der LM317.
BID = 107192
Kaira B
Schalt-Transistor,HF-Transistor,Endstufen-Transistor,Leistungs-Transistor,NF-Transistor
Längs-Transistor...
Alles Wortschöpfungen die den genaueren
Einsatzbereich der Teile bezeichnen sollen...
Sagt NICHTS aus über Material und Aufbau der Dinger .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249182   Heute : 4257    Gestern : 7559    Online : 385        11.11.2026    17:00
