Sony TFT PCG-887M oder PCG-GR414SP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Sony PCG-887M oder PCG-GR414SP |
BID = 106291
carp_de Gerade angekommen
Geräteart : TFT
Hersteller : Sony
Gerätetyp : PCG-887M oder PCG-GR414SP
Hallo in die Runde,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Vaio PCG. Der Bildschirm ist und bleibt auch während des Bootvorgangs weiss. Der Rechner funktioniert sonst tadellos, wenn ich einen externen Monitor anschließe. Ist das etwa ein Hardware Fehler oder eine Einstellung die ich zurücksetzten muss, weil ich kurz zuvor einen Beamer angeschloßen hatte?
Möglicherweise hat jemand einen sachdienlichen Hinweis?! Oder eine Reparaturanleitung;)
Besten Dank
carp
BID = 117086
1TasseTee Gerade angekommen
ich habe genau den gleichen Notebook (Sony PC-GR414SP) und genau dass gleiche Problem.
Hast Du inzwischen herausgefunden was dass Problem ist?
BID = 117219
Julian Wieszniewski Stammposter
Beiträge: 459 Wohnort: krefeld
Eure Notebooks haben evtl. Eine FN-Taste (meistens unten links), und eine der F-tasten ist das Symbol von einem Monitor abgebildet. Die einfach mal gleichzeitig drücken drücken. Evtl. 2 bis3 mal.
Was hast du gemacht um das Bild mit dem Beamer zu projezieren? Irgendeine Tastenkombination gedrückt?
Habe mal ein Beispiel Bild gesucht!
Viele Grüße,
Julian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Julian Wieszniewski am 21 Okt 2004 16:12 ]
BID = 117220
BID = 118534
Danke für die Info. Habe ich schon probiert.
Komischer Weise ist das Display weiss und es sind auch Streifen, die ab und zu hin und her wechseln. Es ist gar kein Bild zu erkennen. Es trat plötzlich auf, ohne dass der Notebok runtergefallen wäre oder Wasser rein kam oder so etwas in der Richtung.
Echt ärgerlich. Ich habe auch schon das Flexkabel überprüft ohne Erfolg. Ich denke das Display ist ok., also die Hintergrundbeleuchtug auf jeden Fall.
Kennt jemand einen guten Ersatzteilservice, der Notebookkomponenten liefern kann? Ich würde mal das Grafikkartenmodul tauschen.
Ansonsten steht dass Ding leider nur noch herum. So ein Mist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493642 Heute : 10205 Gestern : 16862 Online : 760 24.11.2026 12:47 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0202808380127
