TAE TK Dose Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
BID = 106223
huhubi Gerade angekommen
Geräteart : Telekommunikation
Gerätetyp : TAE Dose
Chassis : Wie kabel richtig anschließen
Hi
ich wollte eine TAE Dose an den Telefon anschluss anschließen, leider sind dort die Kabel ganz anders (Farben) als in meine IT-Handbuch beschrieben.
Dort steht nähmlich:
La = weiß
Lb = braun
W = grün
E = gelb
b2 = braun
a2 = grün
ich hab allerdings 8 Kabel und folgende Farben:
weiß, weiß, weiß, braun, grün, gelb, rot, blau
Könnt ihr mir sagen wie ichs dann anschließen muss.
vielen Dank
Bye
BID = 106305
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Du musst das rote und das blaue auf klemmen a1 und b1 legen, dann sollte es funktionieren - zumindest wenn der Instalateur auf der anderen Seite sich an den Code gehalten hat. Diese Art von Kable hat immer 2 verdrillte Leiterpaare, und die werden dann in folgender Reihenfolge benutzt:
rot blau
weiss gelb
weiss grün
weiss braun
Desswegen werden bei einem Telefonanschluss, wo normalerweise nur 2 Leitungen gebraucht werden, die ersten beiden genommen.
BID = 106315
also schließ ich einfach an
la = blau und an lb rot an und an W und E Weiß und Gelb? Und Dann müsste auch mein DSL gehen, wenns am Mo freigeschalten ist, ich hab nähmlich schieß das da zuwenig Kabel angeschloßen sind und es deshalb nicht funktioniert.
Bye
BID = 106319
DSL barcuht genau 2 Leitungen, wie Telefon auch. Und zwar die selben beiden, nämlich la und lb, oder wie immer Du die auch nennst. Wichtig ist allerdings, dass Deine Dose nicht an einer Telefonanlage hängt, sondern wirklich direkt an der Leitung von der Telekom. Eine Verbindungsbox dazwischen ist aber o.k. . Wenn das Telefon geht, dann geht auch DSL!
BID = 106430
sam2 Urgestein
andersherum:
(L)a -> rot
(L)b -> blau
W und E nicht belegen!!!
Dein Farbcode bezieht sich auf die im TAE-Stecker abgehende bewegliche Leitung!
Und ob die Polung stimmt, kannst Du ja mit einem Multimeter feststellen: La ist negativ gegen Lb.
Achtung:
Je nachdem, ob Analoganschluß oder ISDN können dort bis zu etwa 100V anliegen. Kann u.U. auch lebensgefährlich sein. Daher Vorsicht!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Sep 2004 19:43 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503310 Heute : 19881 Gestern : 16862 Online : 414 24.11.2026 21:51 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0265910625458
