ADI TFT LD-721M
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT ADI LD-721M
BID = 106104
Kakarrot
Geräteart : TFT
Hersteller : ADI
Gerätetyp : LD-721M
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe von meinem Bruder einen TFT bekommen, natürlich defekt :D
Jedenfalls konnte cih im Dunkeln sehr sehr schwach das Bild erkennen nach ner Zeit verschwand aber auch dieses Lebenszeichen. Nun die Kontroll Led leuchtet, anscheinend bekommt er das Signal vom Rechner aber das Bild springt gar nicht mehr an.
Sofort aufgeschraubt und siehe da: eine durchgebrannte Diode auf der kleinen Platine. Bezeichnung der Platine: Emax PLCD1711401
Siehe Bild.
Wie kann ich das beheben? Kann ich die Diode ersetzen? Wie messe ich den nötigen Wiederstand?
Ich hoffe das geht
BID = 106114
Welle
Das Teil ist ja regelrecht zerschossen. Messe mal ob auf einer Seite der Diode ein Schluss vorhanden ist.
Ist die Inverterplatine für das Backlight..
BID = 106159
Kakarrot
Wenn man es nich richtig sieht, die Diode ist verkohlt
Also nach der Diode ist kein durchfluss mehr...
BID = 106161
Welle
Schaue mal anhand des Layout was hinter der Diode dran hängt..
BID = 106168
Kakarrot
Hier bitte:
BID = 106171
Welle
Tja der ist wohl platt und andere Transis wohl auch noch. Da mußt messen messen messen..
BID = 106174
Kakarrot
Was messen, wieso messen und wie messen?
BID = 106177
Welle
Messe den Transi mal auf Schluss und alle anderen Bauteile die an dem Transi dranhängen.
Bist wohl nicht so vertaut mit der Materie?
BID = 106181
Kakarrot
Laso ich besuche seit ein paar Monaten nen ElektronikAbendKurs bin also noch kein Profi :)
Sorry, is vielleicht blöd die frage aber: was meinst du eigentlich mit Schluss? Kurzschluss? oder Durchfluss?
ciao
Kaka
BID = 106197
Die Frage ist jetzt wirklich hart an der Grenze...
Nimm einfach dasjenige der beiden Worte, in dem der "Schluss" auch wirklich drinsteckt!
Übrigens:
Das andere nennt man Durchgang.
BID = 106289
igor.gm
Monitorspezialist
Es ist nicht empfelenswert einem Laie SMD-Board zu reparieren.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314484   Heute : 9263    Gestern : 12485    Online : 615        16.11.2026    17:17
