Brauche Info's zu AMD Flash-Speicher AM29LV160 DB-90EC ... Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Brauche Info's zu AMD Flash-Speicher AM29LV160 DB-90EC ... |
BID = 105958
LuckyLutz Gerade angekommen
ich brauche Infos zu einem AMD Flash-Speicher, und zwar zum Speicher mit der Bez.: AM 29LV160 DB-90EC 0223GVB K und AM29LV160 DB-90EC 014 3BBB U.
Diese Flash-Speicher haben wir in einem Embedded System verbaut, und mit diesem Embedded System gibt es seit geraumer Zeit etwas problem. Es fällt auf das in letzter Zeit viele von diesen Geräten ausfallen und nicht mehr booten.
Jetzt hab ich mal etwas nachgeforscht was denn eventuell verändert wurde seit das mit den Problemen begonnen hat. Und nun habe ich festgestellt dass der Flash-Speicher der in neueren Geräten verbaut ist zwar auch die Bezeichnung AM29LV160 DB-90EC hat, aber sich die dann folgende Nr. sich unterscheidet.
Das hat doch betimmt irgendwas mit der Fertigung der Speicher zu tun, oder ?? Denn ich vermute das die Probleme von dem Speicher her kommen könnten !?
Wer kennt sich denn mit sowas aus ?? Oder hat eventuell jemand von euch schon ähnliche Probleme mit den Speichern ??
Für ANregungen bin ich sehr dankbar.
Woher bekomme ich zu denn Speichern etwas genauere Info's?? Also ob das z.B. eine andere Fertigungscharge ist ?? Oder ob solche Probleme eventuell schon bekannt sind ??
thx
LukyLutz
BID = 106061
sam2 Urgestein
Vom Hersteller?
BID = 106066
perl Ehrenmitglied
Ja, frag mal da nach.
Die haben auch Zugriff auf interne Dokumente, ob und mit welcher Charge welche Probleme augetreten sind.
AMD GmbH
Karl-Hammerschmidt-Str. 34
85609 Dornach b. Muenchen
Tel: +49-89-450530
Fax:+49-89-406490
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316751 Heute : 11532 Gestern : 12485 Online : 372 16.11.2026 21:15 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0411038398743
