iiyama MON a201ht Vision Master Pro 510
Serverzeit: 16 11 2026  16:37:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON iiyama a201ht Vision Master Pro 510
BID = 105948
Bigfoot2500
Geräteart : Monitor
Hersteller : iiyama
Gerätetyp : a201ht Vision Master Pro 510
Hi habe ein großes Problem; mein Heißgeliebter Vision Master Pro 510 Monitor
(A201HT)
von Iiyama ist wahrscheinlich defekt.
Vor einigen Wochen traten die ersten Probleme auf, die sich unter normalen Betrieb so äußerten, das kurz ein heller senkrechter streifen in der Mitte des Bildschirms auftauchte.
Der normale Desktop Hintergrund war dahinter noch zu sehen…
Nun zeigt er beim Start und während des normalen Betriebs nur noch folgendes
http://de.geocities.com/bowsertheking/PIC_0007.JPG
http://de.geocities.com/bowsertheking/PIC_0008.JPG
Nach ein paar Sekunden zeigt er dann gar nichts an, und das Geräusch das er sonst immer bei auflösungs- Änderung macht, ist zu hören. Danach erscheint ein zu dem oberen bild ähnliches bild nur mit anderen Farben …
Dies wiederholt sich ununterbrochen
Habe den Bildschirm jetzt schon an 2 verschiedenen PCs ausprobiert und immer das selbe Problem…
Was könnte Defekt sein ??
Bildröhre ? Zeilentrafo (FBT) ? Board ?
Rentiert sich eine Reperatur mit diesem Fehler ??
Ich weis keinen Rat mehr bitte helfen !!!!
BID = 105997
Spok
Am Anfang war es nur eine fehlerhafte Lötstelle, also eine Kleinigkeit. Da man aber meint, das geht ewig so weiter, läßt man das Gerät so lange "dudeln" bis der Totalausfall eintritt! Vielleicht sollte man mal vorher fragen. Jetzt sind vermutlich zwei Transistoren gestorben.
Wenn das Bild bis zuletzt noch einwandfrei war, dürfte eine Reparatur noch lohnen.
BID = 106119
Welle
Kontaktstecker zur Ablenkspule mal prüfen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314101   Heute : 8879    Gestern : 12485    Online : 570        16.11.2026    16:37
