Privileg KüSchr HLM70AA steht auf dem Motor, sonst nichts zu find
Serverzeit: 24 11 2026  21:09:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Privileg HLM70AA steht auf dem Motor, sonst nichts zu find
BID = 105678
FusioN777
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : HLM70AA steht auf dem Motor, sonst nichts zu finden
Gestern hat unser Kühlschrank angefangen merkwürdig zu surren. Das Geräusch schien hinten von der Rückwand zu kommen, ist aber nicht ganz sicher. Haben ihn ausgeschaltet, innen und Rückwand gesäubert. Die Verdunstungsschale war staubtrocken(sollte da Wasser drin sein?) und der Motor sehr heiss. Nach der Wiederinbetriebnahme war das Surren zwar weg, aber die Kühlung läuft immer nur kurz an, etwa 15 Sekunden, geht dann aber mit einem leisen Knacken wieder aus. Nach ein paar Minuten startet er wieder kurz usw.
Wer kann helfen oder hat eine Idee? Danke
Mit der Bitte um laienhafte Erklärungsversuche
BID = 105734
Hallo FusioN,
erstmal Willkommen im Forum!
Also dann versuchen wir es laienhaft:
Der Übertemperaturschutz schaltet den Kompressor immer wieder ab. (Mist, schon zu technisch...)
Das Ding befindet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits überwiegend auf der anderen Seite des bekannten östlichen israelischen Grenzflusses...
(und jetzt zu poetisch...)
Eine Instandsetzung ist dabei vermutlich unwirtschaftlich oder gar nicht mehr möglich.
(vielleicht besser prosaisch?)
Mach er sich also mit dem Gedanken an eine Neuanschaffung vertraut.
(das ist jetzt eher traurig...)
Versuch halbwegs geglückt???
P.S.
Das Typenschild sollte sich im Innenraum des KS befinden!
BID = 105768
FusioN777
Gut gebrüllt Löwe
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort und das herzliche Willkommen in diesem Forum.
Wenn man so will, konnte man deiner Antwort eine leicht schalkhafte Diskriminierung von Kühlschranklaien entnehmen. Aber da sie großen Unterhaltungswert hatte, werde ich darüber hinwegsehen
Das Ding ist gerade mal zweieinhalb Jahre alt :aufreg
Woher kann denn so was kommen? Ist dieser Übertemperaturschutz so teuer oder so schwierig zu reparieren, dass sich das nicht mehr lohnt?
Gibt es evtl. noch andere Fehlerquellen, oder ist deine Diagnose ziemlich sicher?
Grüße und gute Nacht
!!! WANTED !!!
Gesucht wird seit einigen Tagen ein Typenschild. Letzter vermuteter Aufenthaltsort war ein Privileg Kühlschrankund hat sein Zuhause unerlaubt verlassen. Es trägt wahrscheinlich ein weisses Kleid mit schwarzer Aufschrift (Schriftart Courier). Sachdienliche Hinweise bitte an das örtliche Polizeirevier.
!!! WANTED !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502261   Heute : 18829    Gestern : 16862    Online : 443        24.11.2026    21:09
