sh-schalter nach Drehstromzähler
Serverzeit: 23 11 2026  14:28:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992) drehstromzähler (432)
BID = 105590
dash 8-300
Kurze erklärung: ich stelle mein hausanschluss von 230V 1x25A auf 3x63A 400V um.
Tiefenerder geschlagen (Haus von 1930 kein F.-erder) 28m tief, da Sandboden, die Stadtwerke spendieren mir den Anschluss aber ich musste den Zählerschrank kaufen, kommt vor dem Haus (Forderung Stadtwerke).Kabel Zählerschrank Verteilung ca 15m 5x 16² NYY im Leerrohr mit Erdbohrung horizontal 4m, da Teilkeller.
Im Zählerschrank sind 3xNH 00 63A Sicherungen (Stadtwerke)
hinter Zähler habe ich einen SH-Schalter 3x50A gesetzt alles richtig angeschlossen.
Frage: Ist das zulässig denn ich habe gelesen, dass nach dem Zähler ein SH-U Schalter sein sollte.
BID = 105612
gretel
Hallo !
Also Firma Geyer schreibt "Vorzählerbereich nach TAB 2000"
für SH-U Schalter allgemein.
Du solltest nochmal bei Deinem EVU (nach deren TAB) nachfragen !
gretel
BID = 105674
dash 8-300
v o r dem Zähler, ich habe nach dem Zähler die Schmelzsicherungen herausgenommen und eben den SH Schalter montiert, Stadtwerke sagten mir mal alles was nach dem Zähler ist wäre meine Sache, mir geht es nur darum ob eben ein SH-Schalter statt eines SH-U Schalter montiert werden darf (VDE Vorschriften ???)
mfg wolfgang
BID = 105697
gretel
... befinden wir uns noch an derselben Zählertafel ?
Dann ist das der Kopf des Zählers und eben noch "Hoheitsgebiet" des zuständigen EVUs.
Deshalb gelten dort auch deren TABs.
Sollten die das ernst und Du das schriftlich haben ....
kann es losgehen mit .....
? Wie sind die Abgangsleitungsquerschnitte ?
? Wie lange sind die Leitungen wohin ?
? Geklärte Netzform ?
? Wie sind die Leitungen verlegt ?
...erst dann kann man Aussagen über Abgangssicherungen treffen !
gretel
BID = 106594
dash 8-300
Hallo Gretel
1.Abgangsquerschnitte 5x16mm2
2.Länge der Leitung vom Zählerschrank bis Verteilung ca. 15m
3. TN-C (Im Hausanschlusskasten ist eine Brücke N---PE)
4. Im Leerrohr (Erdreich) im Keller aus der Wand mit Schellen
mfg Wolfgang
BID = 106606
gretel
Hallo ,
bezugnehmend auf die Ausgangsfrage :
empfehle ich Dir mal die http://www.zaehleranlagen.de/
dort mal Dein EVU unter Assistent heraussuchen und dort mal schauen ob schon mal SH-U Schalter u.Ä. eingebaut werden.
Das aber nur als grobe Richtung auslegen - letzte Instanz bleibt das EVU.
Die restlichen Daten sind schon mal vielversprechend .
(Absicherungswerte ? - Leistungsdaten der angeschlossenen Verbraucher ? ...etc)
gretel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476460   Heute : 9856    Gestern : 22017    Online : 299        23.11.2026    14:28
