Bewegugsmelder Treppenhausautomat ?
Serverzeit: 21 11 2026  22:39:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 105526
Jürgen66
schon wieder ein kleines Problemchen also, ich würde
gerne den Eingang einer Garaage beleuchten dies sollte
eigentlich von einem Bewegungsmelder aus gehen soweit
alles klar. Jetzt habe ich mir überlegt das man das
Licht, über zwei Taster und einem Treppenhausautomat,
auch von Innen einschalten können sollte.
Das Gleiche würde ich auch gerne mit dem Eingangslicht
veranstalten allerdings sind es ja da 12V SChalter am
Eingang bei Klingeltablo die geschaltet
werden oder gibt es auch Eltacos die sowohl auf
12/24V und 220V Schaltbar sind
Nun meine Frage geht das? Also einen Separaten
Bewegungsmelder, Aussenlampe Parallel zu einer
Schaltung (Treppenhausautomat) die nach einer Zeit
automatisch abschlatet. Welche Bewegugnsmelder könnte
Ihr für sowas empfehlen????
Ich meine das müsste doch gehen bin mir nur nicht
sicher
Gruß Jürgen
BID = 105578
gretel
Einkaufzettel :
Bewegungsmelder :
Merten ARGUS 110/220 Basic
IP 55 2-3m Höhe empfohlen ...
kann über Öffner-Taster getastet werden.
Treppenlicht-Zeitschalter
Eltako Treppenlicht-Zeitschalter TLZ12M.1-230V+8...230V UC
geht also mit 12V Wechselspannung und 230V Tastern
Glimmlampenstrom bis 150 mA nur am 230V-Steuereingang.
1 Schließer 16A / 250 V AC , Glühlampen 3 kW
Ausschaltvorwarnung und Taster - Dauerlicht zuschaltbar.
Gretel
BID = 105622
Hallo Jürgen,
klar geht das!
Für die Garage benötigst Du aber neben dem Bewegungsmelder gar keinen weiteren Treppenhausautomaten, denn der Zeitschalter ist ja bereits integriert!
Es werden nur entweder spezielle Taster (Öffner oder Wechsler) oder (zur Verwendung normaler Schließer-Taster) ein Koppelrelais mit Ruhekontakt benötigt.
Man könnte natürlich auch nen Zeitschalter paralle mit dazuschalten, ist aber nur sinnvoll, wenn stark unterschiedliche Zeiten für die selbe Leuchte benötigt werden, je nachdem ob man von innen oder außen betätigt. Ggf. Koppelrelais verwenden.
Grundsätzlich lohnt es sich, einen möglichst hochwertigen Melder zun kaufen. Siehe z.B. den Tipp von gretel. Gerade in diesem Bereich ist Baumarktschrott grottenschlecht (vor allem, was die Lebensdauer bei Sonnenbestrahlung angeht).
Nicht ganz verstanden habe ich den zweiten Fall:
"Das Gleiche würde ich auch gerne mit dem Eingangslicht
veranstalten"
Was ist "das Gleiche"?
Auch einen Bewegungsmelder dazuschalten???
Da gibt es also schon eine Schaltung mit Ansteuerung über 12V. Ist das eine Stromstoß- oder eine Zeitschaltung?
BID = 110462
Jürgen66
Danke spitze bin erst jetzt zum Lesen gekommen.
Stimmt ich meinte nicht einen Zeitschalter sondern
einfach ein Relais das über die Taster zusätzlich
das Außenlicht schaltet also zusätzlich zum
Bewegungsschalter habe mich falsch ausgedrückt
scheiss Hektik.
Der Schalter für das Aussenlicht an der Eingangstür
Klingel/Sprechanlage wird mit 12V angesteuert .....
..... Stromstoßschaltung
stimmt ich meinte auch da wollte ich ein Bewegungsmelder
dazu schalten.
Danke
Gruß Jürgen
BID = 110465
Warum verstehe ich jetzt noch viel weniger als vorher?
BID = 110491
Jürgen66
Ok weiß auch nicht vielleicht schreibe ich so grotten
schlecht.
Problem:
Zwei Aussenlichter
1. Eingangstür
Dieses Licht wird mit dem SChalter an der Sprechanlage
12V per Taster und Relais eingeschaltet, Meine
Idee war zusätzlich zu dem Taster noch ein Bewegungsmelder
parallel zu schalten ...
2. Keller
Hier ist ein Schalter an der Eingangstür geplant und
auch hier wollte ich eine Aussenleuchte zusätzulich mit
Bewegungsmelder montieren damit beides möglich ist
weil ich die Erfahrung gemacht habe das der nicht
immer so toll funktioniert.
Die Bewegungsmelder dürfen nicht so scharf eingestellt
werden weil da viele Viecher rum rennen Katzen .... usw.
deswegen auch der SChalter zusätzlich.
BID = 110495
Zumindest ziemlich ungenau...
Schon wieder Rückfragen:
1. Eingangstür
Was jetzt, Schalter oder Taster?
Wie viele Betätigungsstellen?
Und wie geht es wieder aus?
2. Keller
Einen Schalter mit einem Bewegungsmelder zu kombinieren ist hochgradig unpraktisch, da Du so keinen definierten Zustand einfach erkennen kannst.
Viel besser:
Jeweils den Zeitschalter im Bewegungsmelder nutzen und zusätzliche Betätigungsstellen als Öffner-Taster auf seine Spannungsversorgung wirken lassen!
BID = 110498
Jürgen66
gute Idee mach ich so
BID = 110502
Dabei müssen alle Öffner-Taster in Reihe. Oder Schließer-Taster über Ruhestromrelais anschalten (z.B. wenn keine Öffner/Wechsler-Taster verfügbar oder nicht genug Adern vorhanden). So geht das dann auch mit der Einbindung der 12V-Schaltspannung des vorhandenen Tasters ganz einfach.
Vorher austesten, ob der jeweilige Bewegungsmelder diese Betriebsart unterstützt (die meisten tun es, manche leuchten dabei aber nur deutlich als die eingestellte Zeit)!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443931   Heute : 19711    Gestern : 29111    Online : 284        21.11.2026    22:39
