Bosch/Siemens SpüMa SGI4550/04
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch/Siemens SGI4550/04
BID = 105467
toto_der_schreckliche
Hersteller : Bosch/Siemens
Gerätetyp : SGI4550/04
meine oben gennante Spüma hat die Haussicherung rausgehauen.
Ich stellte dann fest, das an der Kontrolleinheit Leiterbahnen verdampft sind und ein Halbleiter weggeflogen ist. Außerdem war der Aktuator verkokelt.
Kontrolleinheit und Aktuator habe ich jetzt erneuert.
Nach dem Einbau habe ich "Stark" und "Eco" gedrückt um das Wasser abzupumpen, was vom letzten Spülvorgang noch drin geblieben war.
Wenn ich jetzt aber die Spüma einschalte tut sich nichts.
Kein Muks. Nur die "Null" und die LED für "Normal" leuchtet.
Auf andere Programme kann ich auch nicht umschalten.
Habe ich etwas vergessen? Muss ich noch was resetten? Ist noch was anderes defekt? Ich weiß nicht weiter.
Hilfe.
Liebe Grüße
Torsten
BID = 105469
chris66
Hi Toto,
ist das die Fortsetzung hiervon https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=40 oder bloß ein erneuter Versuch?
Denn dann würden uns die Messungen fehlen, die Du uns schon versprochen hast!
ciao
chris
BID = 105480
Jein, Das ist jetzt die Vortsetzung.
Gemessen habe ich den Stecker mit dem roten Kabel und dem gr mit dem sw/ws. An diesen Leitungen habe ich den Wiederstand gemessen. Der Wiederstandswert ist unendlich.
Diese hängen ja auch am Relais. wo gehen die hin?
Bei den weißen und den braunen Kabeln weiß ich nicht wie die gemessen werden.
BID = 106465
Heute habe ich die Spüma unter der Arbeitsplatte hervorgezerrt und die Seitenbleche abgenommen. Irgendwelche defekten Teile konnte ich mit dem Auge nicht sichten. Motor und Heizung SCHEINEN meßtechnisch OK zu sein.
Ich bin kurz davor den Vorschlaghammer einzusetzen aber ich hoffe noch darauf ein paar gute Tips von Euch zu erhalten.
BID = 107034
Für alle die, die das Kontrollmodul über der Fa. ASWO beziehen. Es liegt der Lieferung ein Stecker für einen kleinen Umbau bei. Dummerweise habe ich den nicht für wichtig gehalten. Später habe ich nicht mehr dran gedacht.
Durch Zufall bin ich jetzt drauf gekommen.
So etwas blödes. Na ja, hat man sich mal wieder in Handspülen geübt.
Liebe Grüße
BID = 107035
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494641   Heute : 11204    Gestern : 16862    Online : 341        24.11.2026    13:51
