Siemens WaMa SE 65560
Serverzeit: 24 11 2026  14:15:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SE 65560
BID = 105383
Knarst
Geräteart : Spülmaschine
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 65560
hallo,
gestern ist meine 3,5 jahre alte siemens spülmschine SE 65560 während des spülens plötzlich stehen geblieben, wasser stand drin geschirr war fast schon sauber.
das gerät hat ein led-display und leds die beide nicht mehr funktionierten dachte an stromausfall/sicherung aber die anderen e-geräte haben funktioniert, habe dann versucht das gerät ein/auszuschalten und reset-funktion. als ich die tür dabei bewegt habe gingen die leds mehrfach bei einem bestimmten türwinkel kurz an und dann wieder aus.
habe schon daran gedacht dass es ein kontaktproblem sein könnte (alle filter, ablauf-zulauf sind bestens) da das gerät leider neben einer waschmaschine steht und der dielenboden beim schleudern ziemlich schwingt.
hat jemand dazu eine idee? elektronik tauschen?
viele grüße
k
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knarst am 23 Sep 2004 10:55 ]
BID = 105432
chris66
Hallo Knarst,
wenn die Spülmaschine neben der WaMa steht, sind die auch am selben Stromkreis angeschlossen (= selbe Sicherung)?
Hast Du einen FI-Schalter für den Stromkreis des Geschirrspülers?
Kommen aus der Steckdose für die Spülmaschine auch wirklich 230V oder was anderes?
Sind in der Steckdose für die SpüMa 2 oder 3 Aderdrähte angeschlossen?
Ansonsten schreit die Tatsache, daß die LEDs bei einem bestimmten Türwinkel kurz aufleuchten, eher nach einem sauberen Wackler, der entweder auf der Platine der Bedienungsfront oder (aber eher unwahrscheinlicher) am Kabelübergang von Gerät zur Tür liegt.
Wie sieht's aus, fühlst Du Dich in der Lage, das selbst zu reparieren?
ciao
chris
BID = 105571
Knarst
hi,
danke für das rasche feedback.
waschmaschine und geschirrspüler sind am selben anschluss, den mir ein elektriker voriges jahr gelegt hat.
das mehrmalige flackern der leds war nur ca. eine halbe minute lang - derzeit geht gar nichts mehr.
ich habe die elektronik ausgebaut und nachgelötet, war nichts auffäliges zu sehen. nach dem wiedereinbau ging aber leider auch nichts mehr.
beim ersatzteil-shop gibts die elektronikeinheit (allerdings 150 euro...aaah).
wo muss ich den FI-schalter suchen? hinten beim netzkabeleingang gibts nur die klemmen und an der türe sind nur die elektronik und der ein/aus-schalter.
wenn ein anderer dekfekt am gerät wäre sagen wir mal im durchlauferhitzer würde dann die elektronik auch ausfallen bzw. nichts anzeigen?
BID = 107050
chris66
Hallo Knarst,
Dann kontrolliere biite einmal die Spannungen in beiden Steckdosen (SpüMa und WaMa)
Im Elektroverteiler Deiner Wohnung, dort, wo die Sicherungen sind!
wenn ein anderer dekfekt am gerät wäre sagen wir mal im durchlauferhitzer würde dann die elektronik auch ausfallen bzw. nichts anzeigen?[/quote]
Normalerweise würde die Elektronik was anzeigen. Hätte der DLE einen Kurzschluß, müßte die Sicherung im Verteiler fallen.
Nachdem aber, wie Du sagst, gar nichts mehr geht, stehen für mich so ad hoc 2 Möglichkeiten im Raum:
1. Irgendwas stimmt nicht mit den Steckdosen, denn eigentlich sollte man eine WaMa und eine SpüMa auf 2 getrennte Stromkreise legen. Heizen nämlich beide Geräte gleichzeitig, werden nämlich etwa 4000W versoffen, ein 16A-Leitungsschutzschalter (oder auch Sicherung) gibt aber nur 3680W her! Vielleicht hat sich ja in der Installation irgendwas unschönes ereignet!
2. Der Wackler in der Maschine liegt immer noch vor. Ich würd' an Deiner Stelle die Netzspannung 230V in der Maschine weiterverfolgen, ob die auch überall ankommt.
ciao
chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494993   Heute : 11556    Gestern : 16862    Online : 375        24.11.2026    14:15
