Sony TV KV C292 1D
Serverzeit: 16 11 2026  22:11:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV C292 1D
BID = 105160
sw74
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV C292 1D
erst einmal wollt ich mich bedanken für mein letztes Problem. Der Fernseher ging nichtmehr an, LED blinkte kurz auf und das wars, wenn er an war dann ging er ...
Habe wie hier im Forum beschrieben die Elkos vom Netzteil
220 uF, 100 uF ausgetauscht und er schaltet wieder super ein, auch wenn er mittels Netzschalter total ausgeschalten war :-)
So, nun hab ich leider neues Problem mit diesem Gerät. Leider ist das Bild plötzlich total rotstichig mit grünen Horizontal-Streifen und je länger er läuft desto mehr Streifen entstehen bis fast das gesamte Bild damit überzogen ist.
Hat jemand ne Idee wie ich das beheben kann? Bin ich bei der letzten Reperatur versehentlich an irgendwas gestoßen bzw. vergessen was richtig anzuklemmen was dieses Problem jetzt verursacht?
Danke für den Tip ... u nochmal danke für den letzten erfolgreichen Reparaturhinweiß.
Ciaoi und schöne Woche noch
Stefan
BID = 105313
Distol
Hi sw74,
hast Du schon mal auf der Bildröhrenplatine nach kalten Lötstellen nachgesehen oder Kabel/Stecker geprüft?
Würde ich als erstes machen.
Die Streifen scheinen Rücklaufstreifen zu sein, die aber bestimmt nach Behebung des RGB Fehlers wieder weg sein sollten.
Gruß Distol
BID = 105332
sw74
Ok, dann werd ich das mal als erstes tun, danke für den Hinweiß.
Gruß Stefan
BID = 105850
sw74
So, hallöchen da bin ich nochmal.
Also ich hab die br-platine überprüft u erstmal nix weiter feststellen können. Dann hab ich den Fernseher gestartet und vorsichtig etwas an der Platine und den Kabeln gewackelt und geschaut was passiert.
Das hat erstmal auch nix gebracht und ich hab das Gerät ne Weile laufen lassen. Plötzlich hat er wie beim Einschalten ein paarmal Plonk Plonk gemacht und es sah aus als ob die Spannung weg wäre und er ständig an- u. ausgehen wollte. Hab mich da ganz schön erschrocken. Dannach war das Bild aber auf einmal vollständig und scharf da und die Farben super.
Hat jemand ne Ahnung was da gewesen sein könnte denn ich glaub nicht das er jetzt ewig hält da ich das Problem ja nicht wirklich beseitigt habe .... er hat sich ja sozusagen selbst repariert
Vielen Dank für weitere Tips ...
und falls jemand weiß wo es einen Schaltplan gibt, bin immer noch auf der Suche.
BID = 105912
Distol
Na ja ich denke immer noch das es sich da um ne Lötstelle handelt, das Plonk Plonk und Bild ist wieder I.O.
Schau mal die Lötstellen in der Zeileneindstufe nach.
Am Besten du versuchtst das Chassis hochkant zu stellen und bei Betrieb mal da richtig abklopfen.
Kondernsatorverluste hätten es ja auch sein können nur sollte der dann nicht knallen.
gruß Distol
BID = 105915
Distol
Ah so wegen des Schaltbildes, wie heißt das Chassis von der Kiste denn?
BID = 107431
sw74
Ähmm .. ich schau nochmal nach wie das Chassis genau heißt bzw was für Informationen ich noch dazu finde. Dank Dir auf jeden Fall schonmal für alles ... bis später
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317144   Heute : 11925    Gestern : 12485    Online : 836        16.11.2026    22:11
