Sony TV 29LS60E
Serverzeit: 18 11 2026  02:52:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony 29LS60E
Problem gelöst
BID = 91770
andre3
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : 29LS60E
Chassis : AE - 6B
ich habe folgendes Problem mit dem Fernseher.
Die FB funktioniert nur immer ca 10 min und dann ist das Gerät nur noch lokal bedienbar.
Die FB ist aber in Ordnung. Wenn man das Gerät ausschaltet und nach einer
gewissen Zeit wieder einschaltet funktioniert die FB wieder.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Andre
BID = 91783
mreast
Hast Du eventuell externe Geräte wie Videorecorder dran ? Wenn ja, einfach mal abklemmen und probieren. Erfahrungsgemäß gab es da schon mal Probleme (vorallem miot VCR von Panasonic). Ansonsten könnte ja noch der IR-Empfänger auf dem H1-Board defekt sein.
BID = 91979
andre3
Danke für den Tip werde ich ausprobieren.
Gruß Andre
BID = 94256
lore
WAHRSCHEINLICH M-BOARD ODER INFRAROTEMPFÄNGER DEFEKT.
BID = 101342
andre3
ich habe jetzt den IR - Empfänger ausgetauscht und der Fehler ist dergleiche geblieben. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Vielen Dank
BID = 101948
sth7
hallo!
gerät einschalten , warten bis fb nicht angenommen wird, kältespray in die hand und m-board abkühlen.
wenn fb wieder angenommen wird , m-board bestellen oder versuchen es nachzulöten (achtung smd-ic´s).
sth7
BID = 107447
andre3
es gibt neue Erkenntnisse. Wenn die FB nicht mehr funktioniert kann man auf der Leitung zum FB - Empfänger eine Schwingung, die wie ein Zeilenrückschlagimpuls aussieht mit einer Amplitude von 3 V messen. Diese Schwingung kommt vom M - Board, da man die Leitung zum FB - Empfänger abziehen kann und die Schwingung aber konstant bleibt.
Auch durch Abkühlen des M - Boards und der IC's die für die Spannungsversorgung zuständig sind lässt sich der Zustand nicht beheben.
Vielen Dank für einen Tip.
Gruß Andre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331670   Heute : 1222    Gestern : 12669    Online : 678        18.11.2026    2:52
