Braun SONS Rasierer
Serverzeit: 24 11 2026  22:05:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Rasierer
BID = 104899
Acidray
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Rasierer
S - Nummer : 5525
Ich habe ein riesiges Problem ! Ich habe meinen 5525er (Flex Integral) zerlegt und dabei ungünstigerweise den Langhaarschneider abgenommen - und wie sollte es anders sein - ich weis nicht wo die zweite feder hinkommt .
Da ich hier im Forum mitbekommen habe, dass sam2 in diesen Sachen sehr bewandert ist, gleich meine Frage @sam2:
Kannst du irgendwie ein Bild posten, auf dem man sehen kann wo die Feder genau hinkommt?
Danke und Gruß Acidray....
Ähm, nochwas. Da der Rasierer ja nun schon auf ist, habe ich gleich neue Sanyos gekauft, und will diese dann auch einlöten...muss ich bei der ersten Ladung etwas beachten (Reihenfolge,...)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Acidray am 22 Sep 2004 13:06 ]
BID = 105103
Hallo Acidray,
erstmal Willkommen im Forum!
Tja, warum schreibe ich hier immer und immer wieder, daß man den Schieber eines BRAUN "flex integral" nicht ohne Not (und ohne jemanden, der ihn wieder montieren kann) ausbauen sollte...?
Vorab:
Die "fi 5525" ist nur eine Vertriebsbezeichnung. Die echte Typennummer dieses Geräts lautet "5503".
Also:
Es geht. Spezialwerkzeug ist nicht nötig. Als Hilfsmittel genügt ein handelsüblicher Gummiring.
Aber:
Man benötigt (neben dem "gewußt-wie") entweder viel Erfahrung oder ein sehr gut kalibriertes Fingerspitzengefühl!
Und es kann sein, daß ein Hebel ersetzt werden muß!
Ich mach gerade einen Satz Fotos, wie die Teile zusammengehören. Folgen hier in Kürze!
Im Bedarfsfall helfe ich Dir ggf. auch per Chat. Dabei wäre an Deiner Seite aber eine zweite Person sinnvoll, außer Du hast mindestens drei Hände...
Da es verschiedene Versionen der Kulisse, der einen Feder und des einen Hebels gibt, wäre ein Foto Deiner Einzelteile vorab recht hilfreich!
Dann sehen wir weiter.
Zu den Akkus:
Neue Akkus im entladenen Zustand einbauen!
Dabnn macht das Gerät beim Netzanschluß einen Reset (Displayterst läuft kpl. durch). Mindestens 12 Stunden angeschlossen lassen! Dann Netz trennen und Gerät mit gut geölten Scherteilen unter Aufsicht laufenlassen, bis Motor fast stehenbleibt. Nochmals laden (mind. 6h), fertig.
P.S.
Wie hast Du das Gerät unten geöffnet? Mittels der zwei versteckten Schrauben oder über den Drehmechanismus?
BID = 105125
Acidray
Danke für die Willkommensgrüße!
@sam2: hier also ein Pic von dem Langhaarschneider...
habe den Rasierer von oben, wie von unten geöffnet. Er war mir nämlich ins Waschbecken (leer) gefallen. Irgendwas muss sich dabei wohl verkanntet haben...jedenfalls läudt er wieder! Neue Akkus sind auch schon eingelötet...
(Wird höchste Zeit zum Rasieren.... )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Acidray am 22 Sep 2004 20:40 ]
BID = 105226
So, das war gar nicht so einfach...
Nö, nicht den Schieber zusammenzubauen, sondern das Foto so hinzukriegen, daß keine wesentlichen Teile durch Reflektionen verdeckt sind!
Aber nun isses da:
Viel Erfolg!
Achtung:
Zum Einbau des Schiebers muß dann der bewegliche Teil aus der Ruhe- oder "Ausschalt"-Position ganz nach Unten geschoben und dort gehalten werden. In dieser Lage dann mit der anderen Hand den Gummi entfernen und mit einem Finger der den Schieber haltenden Hand die Hebelmechanik vorsichtig von unten an den Schieber drücken. Sonst fliegt alles davon!
Dann den Schieber langsam und vorsichtig von der "Scherkopfseite" waagerecht her in das liegende Chassis einfädeln. Erst wenn ganz drin, den Schieber aus der "weiter unten als Aus"-Position entlassen. Dabei muß automatisch der Zapfen des Ein-Aus-Schalters in den Hebel eingefädelt haben.
Keine Funktionskontrolle vornehmen!!!
Erst Gerät fertig zusammenbauen. Dabei auf die Lage des Schwenkrahmens achten (er ist NICHT symmetrisch).
P.S.
Vielleicht könntest Du ja doch noch meine Frage aus der vorigen Mail beantworten:
Danke!
BID = 105342
Acidray
Super! Und nochmal vielen Dank an Sam2 für seine Mühen!
Tip am Rande ich habe den ganzen Mechanismus mit Tesafilm gefixt und dann eingebaut. Erst als alles eingesetzt war konnte ich den Tesafilm zur Seite hinausziehen! Ergebnis: Klappt beim ersten mal und man bekommt es mit zwei Händen in weniger als einer Minute hin...
Gruß Acidray
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503630   Heute : 20201    Gestern : 16862    Online : 867        24.11.2026    22:05
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
