Miele WäTro Novotronic T 440 C
Serverzeit: 18 11 2026  10:29:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T 440 C
BID = 104747
altereederei
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T 440 C
Liebe Gemeinde,
mir wurde ein Novotronic T 440 C WäTro angeboten. Im Keller habe ich den Kondensator und die Auffangschale herausgenommen und die Maschine ohne Inhalt laufen lassen, um zu prüfen, ob ich irgendeine Fehlfunktion feststellen kann. Ergebnis: Es kam Luft, aber sie blieb kalt. Meine These ist: Sie müsste unten warm herauskommen und wenn sie kalt bleibt, ist die Heizung kaputt. Was sollte ich tun: kaufen und reparieren (was kostet das?) oder finger weg?
Gruß alterreederei
BID = 104769
Jürgen288
Fehlermöglichkeiten wenn die Heizung nicht geht:
- Heizung selbst
- Klixon
- Heizungsrelais
- Leistungselektronik
- Steuerelektronik
- Flachkabel
- Verdrahtung
- NTC
Weitere Funktionen der Maschine:
- Hast Du die Kondensatpumpe geprüft?
- Dreht und reversiert die Trommel?
- Das Kühlgebläse wäre bei Heizungsbetrieb noch zu prüfen.
- Funktioniert die Restfeuchtemessung?
- Türverschluss, Taster, Programmschalter
Ist von der Maschine her ein guter Wäschetrockner!
Du siehst schon aus den Fehlermöglichkeiten, wenn die Heizung nicht geht, dass man diese Frage so nicht beantworten kann.
Bei Deinen Angaben im Thread sehe ich nicht einmal, dass Du über ein Meßinstrument verfügst, wie willst Du da bei der Fehlersuche weiterverfahren?
Mit dem Fehler an der Heizung, solltest Du mal prüfen, ob überhaupt das Heizungsrelais anzieht!
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336158   Heute : 5726    Gestern : 12669    Online : 1136        18.11.2026    10:29
