Philips DVD 634 / 001
Serverzeit: 25 11 2026  01:12:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD Philips DVD 634 / 001
BID = 104641
Lötfix
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Philips
Gerätetyp : DVD 634 / 001
Chassis : 3122 423 31074
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen:
Bei meinem DVD-Player ist das Netzteil ohne Funktion. Keine offensichtlichen Defekte, Spannung nach Neztgleichrichter OK, der Fet P4NC60FP wird nicht angesteuert. Als Controller ist ein TY72011AP2 von ON-Semi eingebaut, konnte noch kein Datenblatt finden. Spannung an 22uF/50V nahe Controller 4,3V.
mfg lötfix
BID = 104799
tixiv
Tausch doch einfach mal auf doof den Elko, daran liegt das oft genug....
BID = 104837
Lötfix
Hab den Elko schon getauscht, war auch mein erster Gedanke.
mfg lötfix
BID = 105762
Zipfelklatscher
Die Anlaufspannung von 4V scheint mir zu niedrig. Prüfe mal die Diode die vor dem 22u Elko liegt, vielleicht bricht die bei 4V durch, und ob der Stromfühlwiderstand in der Sourceleitung vom Mosfet okay ist. Wenn das okay ist, dann ist es vermutlich der Baustein, weil der seine Anlaufspannung wohl intern irgendwie über Pin 1 (+320V) auf Pin 13 generiert.
Im Prinzip ist der ähnlich zum UC3842, nur eben ganz was feines um ein paar Watt Standby zu sparen (und schneller den Löffel zu werfen).
BID = 105778
Zipfelklatscher
Da...
BID = 106052
Lötfix
Vielen Dank, das hilft mir weiter
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507961   Heute : 1893    Gestern : 22653    Online : 421        25.11.2026    1:12
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
