Philips TV 33ML8996
Serverzeit: 25 11 2026  13:54:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 33ML8996
BID = 104571
MrMurphy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 33ML8996
Ein Bekannter von mir hat das Problem, dass sich der Fernseher nicht auf Anhieb einschalten lässt. Nach Drücken des Netzschalters schaltet der Fernseher korrekt in den Standby-Modus.
Allerdings muss dann immer mehrmals eine Kanaltaste, egal ob an der Fernbedienung oder am Gerät selbst, betätigt werden, damit der Fernseher angeht. Sobald er an ist, funktioniert er bis zum erneuten Einschalten wieder einwandfrei. Die Zeitspanne, bis der Fernseher angeht wird immer länger und irgendwann wird wohl gar nicht mehr gehen.
Hier im Forum habe ich auch schon zwei Beiträge gefunden,die offensichtlich das gleiche Problem beschreiben, aber leider geschlossen sind. Die Fragesteller haben nicht geantwortet, ob die vorgeschlagenen Lösungen wirklich geholfen haben.
1.) Hi, Kondensator C2504 prüfen/erneuern. Traffo 2521 nachlöten.
2.) Elcos primär und sekundär im Netzteil auswechseln...
3.) Der taube Elko sitzt auf dem Netzteilmodul.
4.) Das Problem ist die Tonschutzschaltung die meistens beim einschalten anspricht. Das kannst du aber lösen wenn du die SMD-Diode D-6010 ausbaust. Das Problem wird durch Schaltungstoleranzen hervorgerufen. Kannst auch alle Bauteile in derTonschutzschaltung ersetzen.
Es wäre schön, wenn jemand das Problem schon mal gelöst hat und schreiben kann, wie es behoben wurde bzw. was defekt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523617   Heute : 17608    Gestern : 22653    Online : 365        25.11.2026    13:54
