Universum TV FT 7183
Serverzeit: 25 11 2026  14:10:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 7183
BID = 104247
jagamasta
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 7183
Das oben genannte Fernsehgerät stand jetzt ca. 7Jahre in einem Karton. Damals hatte es den gleichen Fehler wie jetzt.
Als ich das Gerät heute nach langer Zeit wieder aktivierte ging es für ca. 15min ohne Probleme , danach der alte Fehler.
Nun zum Fehler:
Das Bild fällt auf einen horizontalen Strich zusammen der ca. 5mm breit ist.(Ton, & Bild wird auf diesem schmalen Strich übertragen)
Früher konnte man durch mittiges klopfen oben auf das Gerät den Fehler kurzfristig beheben. Funktionierte Anfangs recht gut aber mit der Zeit musste man immer fester draufschlagen, bis schlussendlich das schlagen nichts mehr brachte.
Woran kann der Fehler liegen? Habe Suchfunktion benutzt, aber nichts gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jagamasta am 20 Sep 2004 22:33 ]
BID = 104573
Welle
Gerät mal öffnen und den Kabelstrang was vom Ablenksystem an der Bildröhre kommt zum Board verfolgen. Dort den Stecker auf guten Kontakt prüfen. Sonst alles im Bereich der Vertikalkippstufe mal nachlöten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523957   Heute : 17948    Gestern : 22653    Online : 386        25.11.2026    14:10
