Philips TV 32PW9502/12
Serverzeit: 25 11 2026  20:02:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW9502/12
BID = 104526
pecho
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW9502/12
Chassis : MG2.1E
(Anmerkung zum Chassis: Am Gerätegehäuse steht MG2.1, aber in der mitgelieferten Bedienungsanleitung und im Schaltplan steht MG2.1E)
Es ist ein Breitbildfernseher und ich habe ein Problem betreffend der Bildgröße.
Wenn ich auf 4:3-Format umschalte, kann ich das verkleinerte Bild ohne Probleme sehen. Aber wenn ich auf 14:9 bzw 16:9 schalte, wird das Bild viel größer als der Bildschirm ist und dadurch kann man die Ränder nicht sehen.
Ich wollte über den Service-Modus die Bildgröße ändern, ich komme aber nicht rein!
Ich habe das Service Manual vor mir, und es gibt 2 Möglichkeiten reinzukommen: entweder über die Fernbedienung oder mit einem Kurzschluß in Pin 1 und 2 im Connector 0356.
Ich möchte den "Soft"-Weg nehmen. Ich tippe den Code 0 6 .. und anschließend die Taste [i+] aber nichts passiert.
Hat jemand einen Tip?
Danke
BID = 104642
Welle
Das ist mormal. Nennt man Zoom wobei ins Bild hinein gezoomt wird. Wieviel Bildmodis das Gerät hat weiß ich jetzt nicht. Mußt halt probieren was Dir am ehesten zusagt.
BID = 104653
pecho
@Welle
danke für deine Antwort.
Das kann aber nicht normal sein. Dass das Bild hineingezoomt wird, ist klar, aber ich möchte die Pickel der Schauspieler nicht sehen!!
Ich benutze den Fernseher über einen Sat Receiver. Ich sehe die Hälfte vom Receiver-Menü.
Laut Service Manual kann man das einstellen. Dazu müsste ich nur in den Service Mode reinkommen können....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pecho am 21 Sep 2004 21:27 ]
BID = 104761
Welle
Nein nicht im Servicemode sondern im normalen Bildmenü. Dort kann man die Horizontal-Vertikale Position verändern. Der Servicemode ist nur für die Fachleute bestimmt.
BID = 104819
pecho
Welle hat am 21 Sep 2004 23:09 geschrieben :
Das ist nicht richtig.
Mein Problem ist die Grösse, nicht die Position.
Das ist nicht mein erster Fernseher.
BID = 104918
meister
Wenn Du einen Kathrein Digi Receiver hast ist das normal,
die haben Propleme mit dem Format.
BID = 104923
pecho
Mit dem DVD-Player ist genauso. Die Testbilder sind auch sehr groß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528363   Heute : 22358    Gestern : 22653    Online : 603        25.11.2026    20:02
