AEG KüSchr SANTO 3049 i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 104518
Hans530 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG
Gerätetyp : SANTO 3049 i
S - Nummer : E-Nr. 621370041
es handelt sich um eine Kühl-Grfrierkombination als Einbauversion, ca. 13 Jahe. Kühlbereich funktioniert normal, d.h. Thermostat, Kompressor sowie der Lüfter. Im Tiefkühlbereich ist die Kühlung komplett ausgefallen.
Meine Frage, ist eine Reparatur sinnvoll oder sollte man besser neu kaufen.
Danke
BID = 104552
sam2 Urgestein
Hallo Hans,
erstmal Willkommen im Forum!
Das hängt natürlich ganz davon ab, worin der Fehler liegt. Ausgefallene Thermostate kann man ooft preisgünstig ersetzen, aber wenn es z.B. ein Kühlmittelverlust wäre, lohnt es sich meist nicht mehr.
Hat das Gerät getrennte Kompressoren?
Elektronische Temperatursteuerung oder herkömmliche Thermostate?
Kannst Du die Spannung am Kompressor (falls zwei) messen?
BID = 105012
Hallo Sam,
danke für die schnelle Info. Laut Aussage vom Service-Techniker AEG Nürnberg hat dieses Gerät nur einen Kompressor und nur ein konventionelles Thermostat. Da der normale Kühlbereich seine Arbeit ohne Probleme verrichtet, kann man davon ausgehen, daß die Teile OK sind. Das Gerät ist eine NO FROST Version. Könnte es nicht sein, daß der Tiefkühlbereich permanent abtaut. Dazu müßte ich aber wissen welches Bauteil dafür verantwortlich ist. Kühlmittelverlust konnte ich nicht feststellen. Aber wie du schon richtig bemerkt hast, sollte was am Kühlmittelkreislauf sein, läßt man besser die Finger von dem Gerät und kauft neu.
Gruß Hans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504141 Heute : 20713 Gestern : 16862 Online : 757 24.11.2026 22:44 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0308721065521
