AEG SpüMa Öko_Favorit 4055
Serverzeit: 24 11 2026  22:57:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko_Favorit 4055
BID = 104070
FrankA
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Favorit 4055
unsere SpüMa AEG Öko_Favorit 4055 verweigert die Arbeit. Sie öffnet das Ventil und lässt Wasser einlaufen und Pumpt es auch programmgemäß wieder ab. Nur spülen tut sie nicht. Die Zuläufe zum oberen und mittleren Spühlarm sind aller anschein nach komplett trocken.
Während des Programmablaufs brummt es leise links unten.
Kann jemand mit einer Lösung dienen??
Danke
BID = 104231
röhre
Prüfe einmal die Umwälzpumpe.
Lässt sie sich leicht drehen?
röhre
BID = 104977
FrankA
Danke Röhre!
Problem gelöst, in Gestalt der Umwälztpumpe. Sie saß fest und wurde durch "Handbetrieb" wieder funktionstüchtig gemacht. Ein kurzer Dreher genügte!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504472   Heute : 21044    Gestern : 16862    Online : 484        24.11.2026    22:57
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
