Chiplesegerät
Serverzeit: 18 11 2026  14:27:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Chiplesegerät
BID = 104342
Eifelhirsch
Bin auf der Suche nach einem Lesegerät für Tier Chips. Da die Geräte im Handel doch recht teuer sind wollte ich mal nachfragen ob es da vielleicht eine Möglichkeit gibt, sowas selbst zu bauen?
BID = 105382
Eifelhirsch
Keiner eine Idee??
BID = 105401
Lötfix
Sind das RFID? Man müßte mal wissen, welcher Chiptyp da drinn ist, z.B. mit 125kHz und Lastmodulation. Dann braucht man den entsprechenden Empfänger, gibt es als fertiges Modul, aber entscheidend ist, ob die gewünschten daten in einem gesperrten Speichrbereich liegen, der nur mit Code zugänglich ist.
mfg Lötfix
BID = 105752
Eifelhirsch
Hi
Danke für die Antwort, hab da was im Net gefunden vielleicht hilft das weiter http://www.hundundurlaub.de/hs/chip1.html
BID = 110717
Eifelhirsch
und? kann man sowas basteln?
BID = 111046
Lötfix
Hier einige Links.
http://www.emmicroelectronic.com/we.....b.pdf
http://www.semiconductors.philips.c.....2.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00678b.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00680b.pdf
Ich war mal auf einer Seite, da gab es Schaltungen für den Selbstbau (finde ich jetzt nichtmehr). Hatte mal eine Versuchsschaltung gebaut: aus C-Mos Invertern einen 125kHz Oszillator, am Ausgang eine Spule 100mm*100mm aus einigen Windungen Lackdraht, einen Kondensator und ein Widerstand in Serie (Vorsicht, hohe Spannung bei Resonanz). Mit dem Oszi konnte man die Lastmodulation (Amplitudenänderung am Schwingkreis wegen Belastung durch den RFID-Transponder)erkennen. Man müßte jetzt noch demodulieren und die seriellen Daten auswerten.
Es gibt fertige Hitag Empfangsmodule mit serieller Schnittstelle (TTL-Pegel -> Max232 verwenden -> PC), aber Vorsicht, die vom "C" funktionieren nur mit den Karten vom "C" und sonst mit garnix (Firmware filtert). Deine RFIDs laufen auf 135kHz wenn ich mich nicht irre.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  6 Okt 2004 22:28 ]
BID = 111057
Lötfix
Hab´s gefunden!
http://vptech.chez.tiscali.fr/homebrew/remsens.htm
Das sollte helfen!
mfg lötfix
BID = 111626
Eifelhirsch
Super, Danke vielmals für deine Mühe, ich glaub damit komme ich weiter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338809   Heute : 8381    Gestern : 12669    Online : 369        18.11.2026    14:27
