Induktivität messen
Serverzeit: 26 11 2026  00:35:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktivität messen
Suche nach: induktivität (1834)
BID = 103984
wulf
also, ich frag jetzt mal hier. nicht mal mein professor hatte eine idee.
mein problem:
ich müsste die induktivizät von spulen messen, müsste nichts genaues sein. über daumen eben
ich hab ein multimeter, und ein regelbares netzteil und sonstigen kleinkram. ABER kein oszi und keinen funktionsgenerator.
ist es möglich mit minimalem aufwand eine schätzung zu machen da ich mit spule überhaupt keine praltischen erfahrungen habe.
bitte um ideen und vorschläge.
Simon
IW3BWH
BID = 105210
Spok
Die Frage ist, wieviel Aufwand willst Du treiben?
Im einfachsten Fall läßt man durch eine unbekannte Spule einen Strom fließen, den man periodisch unterbricht. Die entstehende Induktionsspannung ist linear abhängig von der Induktivität und kann z.B. auf einem Drehspulinstrument angezeigt werden.
Auch Kondensatoren kann man so messen. Unbekannten Kondensator aufladen und anschließend entladen. Der mittlere Entladestrom ist ein Maß für die Kapazität.
Die Schaltung läßt sich durch einen Quarzoszillator mit nachgeschaltetem, umschaltbaren Teiler und anschließender Schaltstufe realisieren. Meßspannung wird anschließend gleichgerichtet und zur Anzeige gebracht.
BID = 105225
Vor allem müsste man etwas über den Meßbereich wissen.
Spulen von UKW-Empfängern haben 5 Windungen und 80nH, Drosseln für Leuchtstofflampen doch etwas mehr.
BID = 106519
wulf
nein perl, ich mochte eigentlich drosselspulen messen,
die haben meist ringkerne, und wenn man den wert des kerns nicht kennt, wirds schwierig über die abmessungen auf die intuktivität zu schließen.
der bereich wäre 1µH...1000µH, und das möglichst genau,
danke schon mal für die antworten,
ich werds versuchen Spock
ICH kill euch nicht
ich GRILL mich selber !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 25 Sep 2004 22:20 ]
BID = 106558
Spok
Du bekommst Post.
BID = 107700
wulf
danke nochmal für die post
wulf
Simon
IW3BWH
BID = 111417
wulf
hab eine bitte an dich perl
aus irgendwelchem grund kann ich dieses forum nicht schließen. könntest du das machen?
danke
Simon
IW3BWH
BID = 111434
Das wäre ja auch noch schöner!
Unser Forum will der schließen, das gibt es doch auf keinem Schiff...
Falls Du aber dieses Thema schließen möchtest, brauchst Du lediglich den entsprechenden Schriftzug unterhalb des letzten Beitrags anzuklicken. Dazu mußt Du aber logischerweise eingeloggt sein.
Falls das wider Erwarten nicht funktionieren sollte, bitte nochmals melden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532830   Heute : 544    Gestern : 26284    Online : 682        26.11.2026    0:35
