Siemens Herd HE20040
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HE20040
BID = 103909
Schlegel
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE20040
bin neu hier im Forum und hab mich mal ein bisschen durchgelesen. Aber nichts gegen mein Problem (herd) gefunden.
Folgender Fehler tritt auf: und zwar funktioniert die Oberhitze nicht mehr, Grill und Unterhitze funktionieren tadellos. Ich denk mal das der Fehler am Schalter liegt, weiss jemand wie ich das rausfinden kann?
PS. Tolles Forum !!!
Gruß Schlegel
BID = 103910
chris66
Hallo Schlegel,
was macht Dich denn so sicher, daß der Heizstab für die Oberhitze nicht defekt ist?
ciao
chris
BID = 103922
Schlegel
Der obere Heizstab funzt, wenn ich auf Grill schalte.
Nach meinen Informationen, müsste der Grill, wenn ich auf Ober und Unterhitze schalte, aufheizen, natürlich nicht mit so viel Leistung wie wenn man auf Grill stellt. Ist meine Aussage richtig?
BID = 103964
Schlegel
Hat den keiner einen Rat?
BID = 103976
chris66
Hi Schlegel,
Nicht wirklich. Der obere Heizstab ist der obere Heizstab und der Grill ist der Grill. Um den oberen Heizstab zu erreichen, mußt Du den Herd ausbauen und Dich von hinten oben vorarbeiten.
Für den Fall, daß Deine Gebrauchsanweisung futsch ist, hier hab' ich was für Dich:
ciao
chris
PDF anzeigen
BID = 103981
Schlegel
Danke für die schnelle Antwort, ich schau gleich mal nach!
Gruß Schlegel
BID = 103999
Schlegel
Ich hab gerade mal bei meinem Kolleg geschaut. Wenn ich bei dem auf Ober- und Unterhitze schalte, dann wird auch der obere Heizstab (Grill) heiss.
Wenn ich das bei mir einschalte, bleibt der obere Heizstab (Grill) kalt.
Gruß Schlegel
BID = 104007
chris66
Hi Schlegel,
Wie peinlich von mir! Schande über mein Haupt!
Hat Dein Kollege den gleichen Herd oder einen Billigsdorfer?
Aber wenn's bei Dir auch so wäre, dann könnte es in der Tat der Schalter sein. Aber auch ein Kabelbruch zu einem Element, das, wie von Dir beschrieben, eben weniger Leistung an den Grill schickt (was das auch immer sein möge; Diode vielleicht?).
ciao
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 20 Sep 2004 15:17 ]
BID = 104023
Die Peinlichkeit hält sich in Grenzen:
Denn ein vernünftiger E-Herd (ohne Umluft) hat tatsächlich getrennte Heizkörper für Grill und Oberhitze!
Aber es mag Sparausführungen mit kombinierter Nutzung geben...
Dann wird Dir wohl nichts anderes übrigbleiben (wenn Du nicht einen Techniker bestellen willst) den Herd mal aufzuschrauben und die Sache Stück für Stück durchzumessen.
Folgendes kannst Du vorher noch versuchen:
Es gibt üblicherweise zwei Schalterstellungen, in denen die Oberhitze aktiv ist, nämlich "nur Oberhitze" und "Ober- und Unterhitze".
Tritt der Fehler bei beiden gleichermaßen auf?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609575   Heute : 7086    Gestern : 16750    Online : 542        29.11.2026    9:53
