Siemens SpüMa Lady Plus 45 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Lady Plus 45 |
BID = 102324
zwergpossum Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Nürtingen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus 45
S - Nummer : SR152300/06
FD - Nummer : 6911 074731
Hallo !
Wir haben eine gebrauchte Spülmaschine bekommen. Nach Transport und Anschließen hat die Maschine zwar Wasser abgepumpt, aber es ist kein frisches Wasser zugelaufen.
Nachdem wir im Forum von ähnlichen Problemen gelesen haben, haben wir mal die Maschine gekippt, worauf eine Menge Wasser unten rausgelaufen ist. Danach hat der Wasserzulauf funktioniert.
Das Problem scheint also zu sein, dass irgendwas undicht ist, worauf Wasser unten in die Wanne läuft und den Schwimmerschalter auslöst.
Meine Frage ist nun:
Wie kann man herausfinden, an welcher Stelle ein eventuelles Leck ist, und wie kann man es reparieren ? Ich habe mal eine Seitentür abgeschraubt, dann aber von Schläuchen nicht viel gesehen. Kommt man da überhaupt ran, bzw. kriegt man das als Laie hin ? Kundendienst lohnt sich wohl nicht mehr, da die Maschine recht alt ist.
Schon mal vielen Dank für die Antworten
BID = 102343
sam2 Urgestein
Hallo zwergpossum,
erstmal Willkommen im Forum!
Da war also Wasser in der Sicherheitswanne.
Könnte von "Undichtigkeiten" (z.B. überlaufende Wassertasche) stammen.
Es kann aber durchaus sein, daß es nur eine Folge des Transports war.
Daher erstmal ne Weile benutzen und sehen, ob das Problem erneut auftritt.
Dann ggf. wieder melden!
BID = 102480
Hallo Sam2,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es muss sich tatsächlich um eine Undichtigkeit handeln, und nicht um ein Transportproblem, da die Wanne nach dem Ausleeren und Starten sehr schnell wieder voll gelaufen ist. Das ging keine 5 Minuten, dann waer das Ventil wieder zu !
Gruß, zwergpossum
BID = 102525
sam2 Urgestein
Na dann:
Erst alles wieder schön trocknen. Dann bei abgenommenen Seitenwänden Maschine laufen lassen und dabei sehen, wo genau es herausläuft!
BID = 102662
Kann man das denn gut sehen ? Die linke Seitenwand habe ich gestern weggeschraubt, da ist es unten, wo der Schlauch rein geht, so eng, dass man kaum was sieht. Ist das rechts besser ? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man da ran kommen soll
Gruß, zwergpossum
BID = 102977
Bluebunny Stammposter
Nimm die beiden Seitenwände und die Sockelblende ab. Dann hast du Sicht von drei Seiten ins Innenleben. Wenn die Bodenwanne so schnell wieder voll läuft sollte man die Herkunft des Wassers eigentlich ganz gut sehen können.
Bluebunny
BID = 103633
Ich habe inzwischen die Seitenwände und die Sockelblende abgenommen und die Maschine gestartet. Auf der rechten Seite war der Schwimmer zu sehen. Wenn ich ihn runterdrücke, beginnt die Maschine ganz normal zu laufen. Also liegt's auf jeden Fall an einer undichten Stelle.
Die habe ich dann versucht, zu suchen, und bin auf folgendes gestoßen:
Auf der linken Seite geht hinten der Zu- und Abwasserschlauch (mit Ummantelung) in die Mschine hinein. Dort, wo die Ummantelung aufhört, floss relativ viel Wasser aus dem Schlauch in die Bodenwanne. Daraus schließe ich jetzt mal, dass der Zufuhrschlauch irgendwo zwischen Wasserhahn und Maschine defekt ist, das Wasser dadurch in die Ummantelung läuft, und von da aus in die Bodenwanne der Maschine.
Fragen:
Ist das möglich bzw. wahrscheinlich ? Kommt so was öfter vor ?
Ich denke, man muss den Zulaufschlauch auswechseln ? Ist das so einfach möglich, so dass ich das als Laie hinkriege ?
Wie komme ich da unten ran, um den Zulaufschlauch auszuwechseln ? Muss ich dazu die Bodenwanne wegschrauben, und wenn ja, wie geht das ?
Was kostet so ein Schlauch ?
Was muss ich sonst beachten ?
Vielen Dank und Gruß
zwergpossum
BID = 104145
Genau für diesen Zweck ist der sogenannte Aquastopschlauch konstruiert worden. Ist einer der Schläuche undicht läuft das Wasser immer in die Bodenwanne und die Maschine schaltet sich ab.
Diesen Schlauch kann man nur komplett tauschen und kostet als Ersatzteil runde 72€.
Austauschen kann man den nur indem man die Maschine auf den Rücken legt und dann die Bodenwannne so weit wie möglich abklappt. Vorne findest du zwei Schrauben die Bodenwanne und Spüler zusammenhalten. Hinten ist die Bodenwanne drehbar befestigt. Da die Bodenwanne dafür zuständig ist einige Bauteile an der richtigen Stelle zu halten kann ich dir nur empfehlen das von jemandem machen zu lassen der Übung darin hat.
Bluebunny
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333766 Heute : 3328 Gestern : 12669 Online : 996 18.11.2026 6:47 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,16239404678
