Sanyo TV cep3011v-00
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sanyo cep3011v-00
BID = 103848
kmt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : cep3011v-00
Hallo, allerseits!
Ich bin auf der Suche nach dem Schaltplan für einen
Sanyo cep3011-v00? Wo kann ich den wohl finden, oder kann ich eventuell auch den Schaltplan von einem cep-4011 als Vorlage nehmen?
Kai Markus
BID = 103955
Distol
Hi kmt,
ich kann Dir den vom cep4011 als PDF zukommenlassen, falls du möchtest, sende mir ne mail.
Chassis A1
Gruß Disol
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Distol am 20 Sep 2004 14:09 ]
BID = 103967
kmt
Hallo! Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort und für Deine Bereitschaft, mir den Schaltplan zu schicken. Den
Schaltplan vom 4011 habe ich bereits als PDF. Kann ich den denn so ohne weiteres als Vorlage nehmen?
Der Fernseher, um den es geht, gehört einem Bekannten (habe das Gerät zur Zeit noch nicht bei mir) und zeigt horizontale weiße breitere Streifen im Bild (wohl keine Rücklaufstreifen).
Kai Markus
BID = 104187
Welle
Ja kannst Du. Könnte eine Versorgungsspannung im Gerät "verbrumt" sein aufgrund trockener Elkos oder mangelhafter Masseverbindungen...
BID = 104207
kmt
Vielen Dank für den Hinweis. Dann werde ich die Tage mal in die Kiste reinschauen. Mein Bekannter erzählte mir gerade, der Fehler sei klopfempfindlich. Also wohl eher eine kalte Lötstelle. Dürfte wahrscheinlich mit Nachlöten zu beheben sein.
Kai Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508679   Heute : 2614    Gestern : 22653    Online : 376        25.11.2026    1:42
