Grundig TV M70 590/9 Top
Serverzeit: 25 11 2026  01:54:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70 590/9 Top
BID = 103050
GrundigHeini
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70 590/9 Top
Hilfe
Das Teil lief einwandfrei. Dann ist der Netzschalter kaputt gegangen. Also raus mit dem Ding und die 3 Schalterkontakte überbrückt. Fein. Jetzt ist Feierabend. Die Feinsicherung fliegt sofort raus. Mal eine 4 A Mittel reingemacht, Power LED leuchtet, beim Einschalten über die Fernbedienung fliegt die kleine Feinsicherung wieder raus.
Mir kommt es so vor, dass ein Kurzschluss in dieser Platine, wo der Netzschalter drauf war vorhanden ist. Macht man eine Feinsicherung rein, gibt es Durchgang am Netzstecker !!!
Zieht man das schwarze 2polige Kabel an dieser Platine ab, welches zum Ringkabel, was um die Bildröhre läuft ab, dann ist zwar der Kurzschluss am Stecker weg, die Sicherung fliegt aber immernoch raus.
Kennt jemand das Problem?
Kann man so eine Platine besorgen, lohnt sich das?
Habe nur ein Multimeter und ein bisschen Ahnung vom URI, aber das war es auch schon ;o) Zumindest löten kann ich ...
BID = 103130
rudi ratlos
Du hast die drei Schalterkontakte überbrückt???
Wie meinst du das.
Netzstecker ist 2-polig = 4 Kontakte
Die 3 (oder auch nur 2 Stifte ) sind der Wischerkontakt, die darfst du nicht überbrücken (sonst kein Ton)
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 103185
GrundigHeini
Der Schalter hat 6 Kontakte. Von unten ist er beschriftet mit
1 1/1 und 2 2/1. Diese beiden Paare schalten L1 und Null vom 220Volt Netz. Dann gibt es noch ein Stiftpaar, das einen anderen Stromkreis schliesst. Den Schalter habe ich ausgelötet und durchgemessen. Er ist elektrisch in Ordnung. Aber mechanisch defekt, das heisst, Man kann ihn ganz normal drücken, rastet aber nicht mehr in den beiden Stellungen An oder Aus ein. Hält man ihn fest gedrückt, dann schaltet er wie oben beschrieben alle Kontakte durch. Was ist ein Wischerkontakt? Der wird ja auch eingeschaltet oder sollte das ursprünglich ein Öffner sein?
Weiterhin habe ich das Problem weiter lokalisiert. Auf dieser Platine befinden sich 4 Stecker. Eines hat 2 Pole mit zwei schwarzen Kabeln, die führen direkt an ein Massekabel, was rings um die Bildröhre läuft. Dann noch ein Stecker mit 2 Polen bei dem ein Kabel blau und eines braun ist, dieses Verbindung führ aur die Hauptplatine. Der Dritte Stecker hat 3 Pole mit einem roten, blauen und einem braunen Kabel, das führt ebenso auf die Hauptplatine. Der 4. Stecker hat 4 Adern und scheint mir die Infoleitung für den Fernbedienungsempfänger zu sein. Habe ein Päckchen Sicherungen geopfert und nun ausprobiert, wann sie durchfliegen. Ich kann alle Steckkontakte nacheinander aufstecken, erst wenn ich den mit der Platinenbeschriftung "N2" aufstecke, ja dann knallt's. In der Platinenleiterbahn befindet sich direkt in unbmittelbarer Nähe und im Stromführungsweg ein Bauteil von Siemens mit der Beschriftung NTC47. Kann man hier auch Bilder einfügen?
BID = 103191
GrundigHeini
So hier noch ein Bild zur besseren Veranschaulichung. Wer mir helfen möchte, ich kann Anrufen am Wochenende kostenlos !
BID = 103272
Welle
Gut möglich das der PTC einen Schluss hat. Komm vor...
BID = 103290
Zipfelklatscher
Stecker N2 ist m.E. die Versorgung zum SNT, wobei der Strom über den NTC als Inrush Current Limiter für den BGL/Netzelko fließt.
BID = 103386
DerGeselle
hi !
Sieht ganz danach aus.
Mit Multimeter den Brückengleichrichter und dicken Elko prüfen.
Der Schalttransistor dürfte es nicht sein da dieser normalerweise über eine Lötsicherung oder Sicherungswiderstand abgesichert ist.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 103673
GrundigHeini
OK Danke für Eure Tipps. Der Gleichrichter B380C3700/2200 ist durch von ~ nach +. Tausche ich aus, mal sehen, was passiert. Halt euch auf dem laufenden.
BID = 103688
Zipfelklatscher
Ich nehme ja an, du hast dich inzwischen schlau gemacht, wie man den in das Gerät fließenden Strom soweit begrenzen kann, dass die Sicherung nicht wieder durchgeht, wenn da noch ein Kurzer ist... Sollte es nämlich DOCH den Schalttransistor erwischt haben, oder sonst noch ein Defekt auftreten (SNT Trafo geht in die Sättigung wegen Defekt am Steuer IC), könnte der BGL nach einer weiteren Packung Schmelzsicherungen wieder platt sein.
BID = 103952
GrundigHeini
Hey, ich bin absoluter Laie und bekomm das trotzdem hin :o)
Habe jetzt den Brückengleichrichter ausgetauscht, konnte aber nur einen B250 C5000/3300 bekommen. Nun gut. Der TV lässt sich jetzt einschalten und die grüne Power LED oben links über dem Netzschalter leuchtet. Bei dieser Aktion habe ich auch gleich den Netzschalter ausgetauscht. Der Kondensator auf der Gleichstromschiene hinter dem Brückengleichrichter scheints auch zu tun.
Tja - sehr weit bin ich nicht gekommen, denn ich kann zwar auf der Fernbedienung das Prgramm P1 und alle anderen anwählen, aber die Bildröhre bleibt dunkel. In den Lautsprechern knackt'S kurz, mehr Ergebnis konnte ich jetzt noch nicht erzielen :o( Hinten am Halsende der Röhre "glüht" auch nix.
Was ist denn jetzt wieder los ?
Wo hat sich der Wurm versteckt ???
BID = 104085
GrundigHeini
OK und weiter geht's, wer mir helfen mag ist herzlich eingeladen.
IC TDA8140 ist raus, dann Sockel reingelötet, testen kann ich es nicht, hole ein anderes.
BU 508 A ist ausgelötet gemessen und wieder reingelötet
Mess Ergebnis:
Alles sperrt ausser + an Basis ergibt nach Collector 463 mV und nach Emitter 502 mV.
Wer weiss was?
Habe mit einem Fernsehtechniker telefoniert, hatte aber wenig Zeit: meinte, dass nix glüht am Röhrenhalsende liegt an der fehlenden Hochspannung
BID = 104182
Welle
Wie hoch ist die Spannung am Kollektor vom HOT? Welches Chassis...CUCxxxx...!?
BID = 104203
GrundigHeini
Hey Hallo
also mit mir musste ausführlicher reden, bin Maschinenschlosser. Was ist HOT ? wo muss ich die Messleitungen dranhalten, soll der TV dabei eingeschaltet sein?
Das Chassis ist CUC 5860
Ich weiss auch net, was SNT ist und so. Ich finde zwar alle Bauteile und weiss auch wo ich hinfassen darf, aber ich brauch immer die ausführliche Version :o)
Danke für Deine Hilfe
BID = 104204
Welle
Oh dann lass es lieber. Dort sind hohe Spannungen die Dich leicht ein die Ecke haun können. Lass es lieber den Service machen...
BID = 104216
GrundigHeini
Also mein Messgerät geht bis 1000 Gleichspannung und 700 Volt Wechselspannung. Für Service ist der Fernseher zu alt, das Geld gebe ich nicht aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508967   Heute : 2905    Gestern : 22653    Online : 467        25.11.2026    1:54
