9Volt DC in -9Volt DC wandeln
Serverzeit: 25 11 2026  14:45:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 103767
Eusebi
bin neu bei Euch und nicht gerade die grosse Leuchte in Elektrotechnik.
Ich versuche gerade ein Mischpult mit einem Akku zu betreiben. Das Mischpult ist vorgesehen für 2x-Volt-Blöcke, die dann so geschaltet sind das es 1x +9V und 1x -9V Spannung gibt. Ich habe nun nur einen grossen Akku, da ich 9Volt-Blocks hasse (echte Umweltverschmutzung) den ich kurzschliesse wenn ich die beiden Spannungen erzeugen will, Gibt es da eine kleine Schaltung mit der ich mit diesem einen Akku gleichzeitig sowohl + als auch -9Volt erzeugen kann ?
Danke+grüsse an Alle
Eusebi
BID = 103768
Hallo Eusebi,
erstmal Willkommen im Forum!
Klar gibt es die (ist nur eine Frage des Aufwands...).
Es gibt aber auch aufladbare 9V-Blocks.
Welche Spannung hat denn Dein Akku und welchen Strom benötigt das Mischpult in den beiden Versorgungszweigen?
BID = 103770
Eusebi
Hallo Sam2
der Akku hat 3/4,5/6/9/12 Volt bei 7AH. Das Mischpult braucht mit Sicherheit nicht mehr als insgesamt 500mA (mehr bringen doch die 2 vorgesehenen 9Volt-Blöcke auch nicht, oder?)
Klingt nicht gut, mit grossem Aufwand, hatte auf ein paar Dioden gehofft-aber ich freue mich sehr das Du mir helfen willst
Grüsse Eusebi
BID = 103771
Aha, dann ist das wohl so ein tragbarer "Energieblock"?
Warum nimmst Du denn nicht einfach zwei vion den Dingern, die kosten doch nicht mehr viel?
0,5A??? Da würden Dir die 9V-Blocks aber was husten...!
Das sollte deutlich zu hoch gegriffen sein.
Un den Schaltungsaufwand zu minimieren, müßte man es aber genau wissen. Bitte Mischpult mit frischen 9V-Blocks bestücken und dann unter Vollast beide Zweige (nacheinander) messen! Werte können sehr verschieden sein.
BID = 103775
Eusebi
Hallo Sam2
ich glaube Du hast mich überzeugt mit den 2 Blocks. Ich brauche das ganze mobil und will so wenig wie möglich schleppen, mal sehen ob ich einen 2. kleinen, preiswerten Akkublock finde-wenn nicht krame ich mein Messgerät raus. Der Aufwand ist recht gross Vollast zu erzeugen, dazu muss an jedem Mischpultkanal auch ein Signal anliegen-melde mich vielleicht diesbezüglich nochmal bei Dir.
Vielen Dank und eine ruhige Nacht
Eusebi
BID = 103781
BlackLight
Ich würde das mit einem SIMPLE SWITCHER(R) lösen
Im Datenblatt vom LM2576 unten mal auf Seite 16/17 bei
"Additional Applications" "INVERTING REGULATOR"
Bild Nr. 10 anschauen. Da gehen -12V bei 0,7A.
Sollte mit einem LM2576-ADJ auch gehen(glaube ich).
Datenblatt: http://www1.jaycar.com.au/images_uploaded/LM2576.PDF
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 19 Sep 2004 23:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524391   Heute : 18383    Gestern : 22653    Online : 367        25.11.2026    14:45
